E53 3.0D дым при заводке
Старый 26.12.2011, 18:58 #1
Сказал спасибо: 6
По умолчанию E53 3.0D дым при заводке
Добрый день! Имеем E53 3.0D 218 л/с. При заводке авто, когда авто холодная клубок сине-серого дыма. Руку подставлял вроде как не масло и запах саляры, что с автобуса. Сразу не работали 3 свечи, я на это и грешил, но теперь помелял блок управления свечами, но картина не изменилась, только конечно дыма по меньше стало. В чём может быть причина и какие методы диагностики?
Имею ипну, дис, поэтому любую инфу могу посмотреть и выложить на ваш суд.
MSerGA вне форума
Старый 27.12.2011, 06:22 #2
Авто: E39 525d
Маслоотделитель системы вентиляции картерных газов, фильтр небольшой такой.
Мне помогла его замена.
Последний раз редактировалось opsfra; 27.12.2011 в 06:26.
opsfra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 18:06 #3
Сказал спасибо: 6
opsfra, я то свой промыл хорошенько, но мот плохо промыл.. надо будет попробовать заменить.
какие ещё мот варианты?
MSerGA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 19:48 #4
Сказал спасибо: 6
Провел сегодня тесты ДИСом, вот какие результаты: это всё в кг/ч
1. Воздушные массы при частоте вращения
- рассчитано 439.2
- измеряно 377.4
2. воздушная масса на ХХ
- рассчитано 59.2
- измеряно 56.1
Вот эти параметры я не понял, это что-то связано с ЕГР, т.к. скважностью 60-70% проверялся, но вот не знаю как интерпритировать.
Уменьшения:
TV60 - 0.1%
TV65 - 4.1%
TV70 - 9.1%
Увеличения:
TV60-65 - 4%
TV65-70 - 5%
Разность
TV60 - 3.7%
TV65 - 11.6 %
Значение измерения давления наддува:
Заданные
минимальное 1 - 1731
минимальное 2 - 1811
Максимальное - 2381
Измерено:
Давление наддува 1 - 1846
Давление наддува 2 - 2145
В итоге совет компа разбираться с ЕГР и расходомером.
НО что я по этому поводу думаю, т.к. на ХХ по расходомеру расхождения минимальны, а только на повышенных оборотах, то можно предположить, что дело всё же в ЕГР, т.к. мы не добираем по воздуху.
И ещё помогите разобраться с этими TV60 и т.д. что это значит?
Старый 28.12.2011, 09:35 #5
Авто: е34 525тдс и RR L322
Дым на холодную - несгоревшее топливо, варианты: свеча, компрессия, плохой распыл, поздняя зажигалка.
Проверять в такой же последовательности. Думаю форсунка -две...
Запах как с Камаза подразумевает вырезаный кат.
Я буду долго гнуть велосипед...
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2011, 18:30 #6
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Бульбаш Посмотреть сообщение
от чего может быть позднее зажигание?
Старый 29.12.2011, 16:11 #7
Сообщение от MSerGA Посмотреть сообщение
Например от негерметичности форсунок, воздуха в топливе.
Старый 29.12.2011, 21:34 #8
Сказал спасибо: 6
я вот тоже про герметичность форсунок подумал. Поднимука я их, да на стенд свожу. Т.к. компрессию я отметаю, с такой коррекцией плохой компрессии быть ИМХО не может
Старый 30.12.2011, 10:44 #9
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
В м57 - нет понятия позднее зажигание. Герметичность форсунок, воздух.. тоже думаю, не при делах в данном случаи.
Проверяй наличие масла во впуске.
-- БМВ не религия, секта...
Последний раз редактировалось amid525; 30.12.2011 в 10:50.
Старый 30.12.2011, 21:51 #10
Сказал спасибо: 6
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
не могу понять логики, по идее если бы масло было на впуске, то она дымила бы постоянно. А та ктолько когда долго постоит и при первой заводке, буквально секунд 10-20. не так ли?
Не заводится 3.0d М57 temp-reg Дизель-клуб 109 07.01.2017 20:29
Х5 3.0d 2002г. 750т.р. AVP29RUS Покупка/продажа автомобилей BMW 9 02.05.2011 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 09:46.
