Е53 дизель M57N,проблемы с мотором В движении,при нажатии педали в пол двигатель глохнет,на стоячем автомобиле такого не происходит,ошибок нет,давление в рейке в норме,фильтра поменяны,что это может быть? На наших СТОшках разводят руками...Да была еще такая ерунда,при движении на трассе машину как будто кто то за жопу держал,даю газ-мотор ревет,а она не едет.Остановился,заглушил-завел,все стало нормально. Помогите советом |
тест по высокому давлению проведите, увидите.... |
synoc, проверяли,давление в рейке в норме. |
отслеживали давление в момент заглыхания? выбор не велик: тнвд, форсы, регулятор на рампе... |
BOSS_NK, Рассматривай мотор и коробас как единый силовой агрегат.... |
вова 1951, поясни поподробнее |
Если мотор набирает обороты а машина не едет, то явно дело не в моторе, а в том что после него |
Блин ниче не понимаю |
...похоже эта с(пииии)ка просится на рынок:facepalm: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:58. |
