е53 х5 дизель утром плохо заводится
Старый 27.03.2013, 15:47 #1
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
zass, салют, на свечи, можно в первую очередь подумать, если-бы это был м51!
но м57, и без свечей хорошо заводится до -10
-- БМВ не религия, секта...
amid525 вне форума
Старый 27.03.2013, 16:04 #2
Авто: х5
Машину сам покупал 9 месяцев назад в Германии с пробегом 190000 сейчас почти 215000. Зимой меняли блок свечей и хотели и их поменять но мастер сказал что они новые и смысла нет их менять. Можно их как не будь проверить самому или только через комп.
клд39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 22:39 #3
Аватар для К.Sergei
Сказал спасибо: 14
Авто: Х-5 3.0d
Салют! была такая-ж тема, хоть и пробег 120000 км. В прошлую зиму и в -35 заводился на "ура" ,а тут -20 и не завёлся. С дури усадил АКБ (на даче и под "мухой") Мысль посетила потом что надо "ветерок" на впускной коллектор направить и через 20 минут пришло счастье. Диагностику не делал, просто тупо заменил свечи и блок накала. После проверки оказалось что 3 свечи не накаливаются, а блок рабочий( в запасе пусть лежит) Свечи проверяются легко - Минус на корпус, плюс на сердечник к которому провод подходит, кидаешь на акб или другой источник 12 v, рабочая свеча нагревается за 3-4 сек. до красна, убитая свечка и за 1 час не накалится. Если ключи в руках держать умеешь , то сам можешь всё сделать за 4 часа с промывкой заслонки. Да чють не забыл, купи сразу прокладки под коллектор и заслонки, а то мож твои усажены... Удачи тебе дружище
К.Sergei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 23:35 #4
Авто: х5
С пасибо за совет. Завтра буду менять и после отпишусь. По повуду прокладок я понял, а вот по заслонкам не. Это что?
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Плохо заводится на холодную дизель 525d 2001год ruslan2007a032 Дизель-клуб 5 31.01.2013 15:52
На холодную заводится плохо. Валера Х5 Дизель-клуб 39 19.07.2012 12:09
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
холодный плохо заводится benadik Дизель-клуб 17 02.03.2012 00:22
Часовой пояс GMT +3, время: 00:35.
