Описание темы:Помогите разобраться
E53 M57 не заводится на холодную
Старый 19.12.2013, 11:11 #1
Авто: bmw x5
По умолчанию E53 M57 не заводится на холодную
E53 M57 стала все хуже заводиться в холодную погоду (-15, -10 и т.д),
аккумулятор поменял, стартер разобрали почистили, крутит нормально, грею двигатель перед запуском вебастой до+20, эффект тот же, кручу пока не сядет аккум, заводится от прикуривания и то не сразу. На горячую заводится то же не совсем нормально секунды 3-4 маслать приходится (раньше 1-2 секунды не больше).
Сегодня на улице -12, крутил стартером раз пять секунд по 20, не завелась, подсоединил Инпу, ошибка недостаточное давление (скрин прилагаю). Стер ошибку, попробовал завестись безуспешно, но ошибка не вылезла. Инпа показала что ошибка периодическая, может быть дело в регуляторе давления, или другом клапане или все-таки форсунки проверять на слив в обратку.
P.S.Прикурил, завелась, ошибки нет, заводится в течении дня боле менее нормально. пока ночь не постоит.
texnik вне форума
Старый 22.12.2013, 17:20 #2
Авто: ГАЗ М20А
Ну давления то нет, скидывай обратку с форсунок и смотри, какая течет. Для запуска скинь разъём с датчика давления в рейке, если заведётся, то текут форсунки, скажи спасибо немцам с их борьбой за экологию и меняй форсунки текущие. Если форчунки не текут, то далее регулятор давления смотреть.
Последний раз редактировалось mike880; 22.12.2013 в 17:23.
texnik (23.12.2013)
Старый 23.12.2013, 23:26 #3
Авто: bmw x5
В итоге 2,3 и 6 форсунка сливала в обратку, разобрали починили а стенде.
Заводится как и раньше с полоборота, надолго ли?!
texnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2013, 00:19 #4
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Если тнвд стружку не гонит(частая причина), возможно поездишь..
-- БМВ не религия, секта...
Плохо заводится на холодную m47n BMW e46 ExMIB Дизель-клуб 16 03.08.2014 19:06
Плохо заводится на холодную дизель 525d 2001год ruslan2007a032 Дизель-клуб 5 31.01.2013 15:52
На холодную заводится плохо. Валера Х5 Дизель-клуб 39 19.07.2012 12:09
Плохо заводится на холодную, не держит обороты хх. Сергей7 Ремонт и эксплуатация BMW 5 30.10.2010 11:10
Плохо заводится на холодную, не держит обороты хх. Сергей7 Ремонт и эксплуатация BMW 2 29.10.2010 21:18
Часовой пояс GMT +3, время: 21:36.
