Описание темы:Е60 3.0D M57 не работает расходомер
Старый 28.06.2018, 19:16 #1
По умолчанию Е60 3.0D M57 не работает расходомер
Доброго времени суток всем. Bmw 2004 e60 3.0 m57 . 3 текущие ( не удаляются) ошибки: 4BC2 DDE:расходомер воздуха, 4BC7 DDE:датчик температуры всасываемого воздуха(опорный сигнал для расходомера), 4BA0 DDE:датчик температуры всасываемого воздуха
Начали с проверки напряжения на контактах разъема расходомера: там 4 контакта . На одном 12в, еще на одном масса, на двух по 5в (по логике сигнальные). Ладно...подаем через резистор напряжение около 8-9в на "сигнальные" контакты - ошибки не уходят при запуске и т.д....Ну как бы имитируем датчик...
Фото эбу прикрепил, кто поделится распиновкой, и может быть еще каким советом ? Из диагностики лаунч. [Только для зарегистрированных...]
AndrewBel вне форума
Старый 28.06.2018, 19:38 #2
Авто: ГАЗ М20А
Распиновка в вдс, но это лишь проводку проверить, возможно проблема в попадании воды в блок
Старый 28.06.2018, 19:44 #3
частое явление ?
в нише сухо и чисто...
Последний раз редактировалось AndrewBel; 28.06.2018 в 19:45.
AndrewBel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2018, 20:07 #4
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
А может всё таки расходомер новый купить ..........
Старый 29.06.2018, 01:16 #5
Авто: ГАЗ М20А
Может для начала заведомо исправный подоткнуть? У старых машин бывает трудная жизнь с тёмным прошлым. Не всегда явная ошибка означает неисправность детали.
Старый 29.06.2018, 09:45 #6
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Можно и так.
Старый 30.06.2018, 09:20 #7
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
Кроме ошибок, смотри видит ли вообще авто расходомер - температуру, массу воздуха. Целиком практически никогда не выходит он, а только его измеритель массы. Датчик температуры(терморезистор) обычно неубиваем.
Думается дело не в нем. Возможно кривая прошивка"чип-тюнинг", если не знаешь истории.
-- БМВ не религия, секта...
Последний раз редактировалось amid525; 30.06.2018 в 09:25.
Старый 08.07.2018, 14:50 #8
там история мутная: и расходомер новый подкидывали, и чип тюнинг делали , а мол почему чек горит ?-А , это пройдет.
в итоге будет авто завтра, привезут расходомер старый, и вот от этого оттолкнусь.План действий накидал в голове, отпишусь.
Старый 11.07.2018, 11:24 #9
Ну вообщем всё было чуть проще, всего навсего "новый" расходомер умер полностью, поставил старый оригинальный, который приговорили когда то к замене и все ок. Осталось выяснить по 4521 DDE: регулировка давления наддува, отклонение от номинального значения
Старый 12.07.2018, 11:42 #10
Авто: ГАЗ М20А
Тест блоки по воздуху прогони, может расходомер врёт.
Не работает пульт Вебасто (X5 2006г. 3.0D) Rakot Webasto 11 12.12.2012 18:12
Часовой пояс GMT +3, время: 16:45.
