-   -   Е60 3.0D M57 не работает расходомер (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/e60-3-0d-m57-ne-rabotaet-rashodomer-40100/)
AndrewBel 28.06.2018 19:16
Доброго времени суток всем. Bmw 2004 e60 3.0 m57 . 3 текущие ( не удаляются) ошибки: 4BC2 DDE:расходомер воздуха, 4BC7 DDE:датчик температуры всасываемого воздуха(опорный сигнал для расходомера), 4BA0 DDE:датчик температуры всасываемого воздуха
Начали с проверки напряжения на контактах разъема расходомера: там 4 контакта . На одном 12в, еще на одном масса, на двух по 5в (по логике сигнальные). Ладно...подаем через резистор напряжение около 8-9в на "сигнальные" контакты - ошибки не уходят при запуске и т.д....Ну как бы имитируем датчик...
Фото эбу прикрепил, кто поделится распиновкой, и может быть еще каким советом ? Из диагностики лаунч. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
mike880 28.06.2018 19:38
Распиновка в вдс, но это лишь проводку проверить, возможно проблема в попадании воды в блок
AndrewBel 28.06.2018 19:44
частое явление ?
в нише сухо и чисто...
Антихрист 28.06.2018 20:07
Сообщение от mike880 (Сообщение 419209)
А может всё таки расходомер новый купить ..........
mike880 29.06.2018 01:16
Может для начала заведомо исправный подоткнуть? У старых машин бывает трудная жизнь с тёмным прошлым. Не всегда явная ошибка означает неисправность детали.
Антихрист 29.06.2018 09:45
Сообщение от mike880 (Сообщение 419218)
Можно и так.
amid525 30.06.2018 09:20
Кроме ошибок, смотри видит ли вообще авто расходомер - температуру, массу воздуха. Целиком практически никогда не выходит он, а только его измеритель массы. Датчик температуры(терморезистор) обычно неубиваем.
Думается дело не в нем. Возможно кривая прошивка"чип-тюнинг", если не знаешь истории.
AndrewBel 08.07.2018 14:50
там история мутная: и расходомер новый подкидывали, и чип тюнинг делали , а мол почему чек горит ?-А , это пройдет.
в итоге будет авто завтра, привезут расходомер старый, и вот от этого оттолкнусь.План действий накидал в голове, отпишусь.
AndrewBel 11.07.2018 11:24
Ну вообщем всё было чуть проще, всего навсего "новый" расходомер умер полностью, поставил старый оригинальный, который приговорили когда то к замене и все ок. Осталось выяснить по 4521 DDE: регулировка давления наддува, отклонение от номинального значения
mike880 12.07.2018 11:42
Тест блоки по воздуху прогони, может расходомер врёт.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:17.
