Описание темы:Снял логи в инпе в трех тестах
E60 525d. Нету ускорения.
Старый 04.04.2014, 20:20 #1
Icon2 E60 525d. Нету ускорения.
Слуб BMW. Прошу помощи.
Есть автомобиль 525дизель. 170лошадок, Едет на 90 лошадей.
На автомобиле стоит электронный актуатор турбины.
Машина тупит и не едет. разгоняется до 3.5 оборотов и потом только переключается.
Ошибка горела
3F57 charge air-flow controller
сделал три тесат
Стер все ошибки.
машина тупит и не едет. так как даже на холостом ходу даю газу . а актульные показания давления превышают номинальные
1200/1800 при 2500-3200 оборотов
Первый тест. проехался с 3 передачи на автомате газ в пол
Второй тест. ОТключаю MAp сенсор тот что после фильтра
стираю ошибки и еду
Третий тест
Ставлю обратно MAP и отключаю MAF
стираю все ошибки
В втором и третем ехала чуть чуть лучше. Но без ускарения.
Что скажите?
lorix вне форума
Старый 08.04.2014, 04:59 #2
Снял турбину. Геометрия ходит отлично.
Завтра буду пропаивать контакты в актуаторе и проверять моторчик на работоспособность.
lorix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2014, 20:19 #3
Сказал спасибо: 9
1.проверь забит ли фильтр частиц Fap фильтр по данным теста на изид
2.проверь состояние самой турбины ее люфты.
3.если есть изид запусти тест на проверку по потреблению воздуха.
4. Проверь работает ли актуатор турбины в режиме теста.
5.убедись что коробка не вошла в аварийное состояние.
6.при газовании до 2500облротов передави воздухан рукой и убедись что турбина дует, те воздухан будет надуваться.
anton1313 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2014, 20:41 #4
Проблемма была в электроном актуаторе. Пропаял контакты. И машина поехала.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо lorix за сообщение:
hoochie - coochie (26.05.2014), артем e60 (15.04.2014)
Старый 14.04.2014, 00:08 #5
Авто: bmw 525
Добрый вечер.та же проблема и у меня,машина перестала ехать,тяги нет,ошибка по дису ( регулятор давления турбины)как понимаю практически тоже самое что и у lorix , актуатор электронный,не шевелится даже,ошибку удаляю,толку нет.геометрия сама работает.подскажите как его можно отремонтировать?и что там можно подпаять
артем e60 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 00:09 #6
Авто: bmw 525
актуатор разобрал,моторчик работает,чтото в плате самой.
Старый 14.04.2014, 00:43 #7
Авто: bmw 525
а может есть у кого актуатор? я бы купил.у меня 525d e60 2005год 1й месяц.
Старый 15.04.2014, 21:41 #8
Авто: bmw 525
lorix ,спасибо вам за вашу тему,осмотрел под лупой контакты,они алюминиевые от платы к разьему,и от платы к контактам для моторчика,как гнилые,один чуть отошел, и небыло контакта на моторчик, перепоял все контакты и все отлично.
Старый 20.04.2014, 03:50 #9
Машина теперь летает?
Старый 23.04.2014, 21:06 #10
Авто: bmw 525
прет просто супер!как и раньше!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:59.
