е61 530d то едет то нет((
Старый 17.08.2013, 19:11 #1
По умолчанию е61 530d то едет то нет((
на холодную практически каждый раз машина очень вяло набирает обороты,стоит заглушить и завести то сразу едет нормално.бывает и на горячую такаяже история,инпа показивает ошибки.4513,4587,4166,4cf3,3f57,3f40,4030,4207 знаю што пару ошибок по сажевому,снял я его,а он чистенкий,ну я всеравно тёплой водой под напором промыл,ошибка по топливному фильтру ни как не стирается,хоть фильтр стоит новый.остальные ошибки мне не понятны( помогите разобратся может у кого было похожее.
dnb303 вне форума
Старый 17.08.2013, 19:23 #2
и кстате началось ето всё после того как я вырезал вихревые заслонки,может совпадение?
dnb303 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2013, 21:22 #3
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Нормальную диагностику делай, например ДИСом, с расшифровкой ошибок и сверкой параметров в реальном времени. Причин немало.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 17.08.2013, 22:47 #4
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 30 раз(а) в 23 сообщениях
Авто: x5
Выкладывай описание ошибок И что было с машиной и что ты делал
shkaf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 08:17 #5
Аватар для АндрейЛ
Сказал спасибо: 40
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: бмв 730Д 2000
Я решал такую проблему, в моем случае на клапане насоса разъело резиночку уплотнения.
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 13:03 #6
Сообщение от АндрейЛ Посмотреть сообщение
а где етот клапан находится?на самом насосе?
Старый 19.08.2013, 20:50 #7
Сообщение от shkaf Посмотреть сообщение
ошибки такие 4613-датчик разогретого масла,4587-прогрев топливного фильтра,3f67-клапан давления заправки заряда,4166-система фильтрации частиц сажи,4cf3-unknown code,ну и пишет што по всем свечам накала ошибки, с машинои особо ничего не делал,все филтра заменил,масло заменил,сажевый снимал,он чистый.
Старый 19.08.2013, 23:41 #8
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Авто: x5
На холодную заводится плохо-меняй все свечи раз по ним ошибка.
Далее посмотри инпой коррекции по форсам и давление в рейле, до рейла и противодавление сажевого фильтра.
Старый 19.08.2013, 23:46 #9
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Авто: x5
Будешь менять свечи посмотри систему впуска если надо промой и посмотри в каком состоянии клапан егр(промой!!!)
E60 530d недодув турбины uhg Дизель-клуб 8 26.06.2014 11:58
пикает электронный актуатор турбины e61 530d 2004 dnb303 Дизель-клуб 1 28.09.2013 23:06
BMW e60 не едет после 10-15 мин.стояния в пробке aleksey090 Дизель-клуб 7 28.09.2013 17:28
Не едет назад остап Диагностика BMW | кодирование | программирование 12 10.04.2012 22:53
хз то едет то не едет maxxxx Дизель-клуб 12 25.07.2011 20:47
Часовой пояс GMT +3, время: 14:32.
