С мощностью все нормально, рывки только в одном диапазоне (диапазон срабатывания турбины 1800-2000 оборотов), на холодную все нормально, в городском цикле тоже, проблема проявляется на 5-6 передаче. Такое чувство что отключается один из цилиндров. Турбина слегка мокрая, но эта проблема у большинства. Слегка мокрый поддон. Грешу на возможно забитый масляный фильтр коробки, или топливный. Попробую поменять. Может давать детонацию одна из закоксованных форсунок????
