-   -   e65 730d 2006 год (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/e65-730d-2006-god-24904/)
Синчук 21.05.2013 15:14
e65 730d 2006 год
Помогите пожалуйста!!!! При плавном наборе скорости на 2000 оборотах чувствуется легкие мелкие рывки до 5 секунд. До 1800 и после 2000 оборотов все нормально, на холодную тоже. Давно не менялся топливный фильтр, масло в АКПП совсем не менялось. Такая проблема у меня была в Пассате B6, поменял пол машины, оказалось проблема в завернутых шайбах насос-форсунок.
Синчук 22.05.2013 21:49
Проконсультируйте пожалуста!!! у кого была такая проблема??? Боюсь что опять перекопают пол машины а решение может быть очень простым.
amid525 23.05.2013 00:29
Сделай диагностику для начала
Синчук 23.05.2013 11:48
Делал три раза у разных людей, показало проблему с вторичной помпой, заслонкой потока воздуха и тремя свечами накала. А так по двигателю и коробке ошибок небыло.
amid525 23.05.2013 13:40
Такую, можно условно назвать "диагностикой".
Смотреть нужно параметры в реальном времени по соответствию наддува, рейла, расхода воздуха заданных с требуемыми.
Придется искать четвертых диагностов..:smile:
mike880 23.05.2013 16:43
Если двигатель не выдаёт нужной мощности в каком-то из режимов, то вполне возможны рывки и отсутствие ошибок. Ищи диагностику, а не читателей ошибок.
Синчук 23.05.2013 17:59
С мощностью все нормально, рывки только в одном диапазоне (диапазон срабатывания турбины 1800-2000 оборотов), на холодную все нормально, в городском цикле тоже, проблема проявляется на 5-6 передаче. Такое чувство что отключается один из цилиндров. Турбина слегка мокрая, но эта проблема у большинства. Слегка мокрый поддон. Грешу на возможно забитый масляный фильтр коробки, или топливный. Попробую поменять. Может давать детонацию одна из закоксованных форсунок????
mike880 24.05.2013 18:20
Уровень масла в коробке смотрел?
Синчук 24.05.2013 20:55
Уровень в норме!!!
///bmwfan.lv/// 04.06.2013 18:09
smotri gidrotaransformator na AKPP, poprobuj proedj na skorosti 90 i ponabljudaj za strelkoj tahometra, gaz derzhi na odnom polozheniji... esli strelka prigaet a skorostj ostaetsja tazhe samaja, konec bunduluju etomu.... boleznj E65, ili poprobuj na ruchnom rezhime proehatj, rivkov ne dolzhno bitj...
Часовой пояс GMT +3, время: 05:18.
