e70 3.0d вопрос по топливной низкого давления
Старый 16.03.2015, 22:11 #1
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
По умолчанию e70 3.0d вопрос по топливной низкого давления
Всем привет, проблема такая- машина e70 2007 периодически начинает тупить, плавают обороты, дергается, теряется мощность. На диагностике выдал ошибку по регулировочному клапану магистрали низкого давления. В реальном времени давление на холостых ниже нормы 3000мБ (норма более 3400), на оборотах выше 3800 (норма выше 3700), но в это время машина не тупила. Нигде не могу найти информацию по клапану, где стоит? как работает? Находил информацию, что насос управляется эбу и без клапана. Разъясните, пожалуйста, как работает магистраль до ТНВД на этом авто.
Последний раз редактировалось Максим Б; 16.03.2015 в 22:12.
Максим Б вне форума
Старый 16.03.2015, 23:21 #2
Аватар для synoc
Авто: MB140/3,5td
фильтр давно меняли? трактовка ошибки точная?
synoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 10:52 #3
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Фильтр новый, сразу поменяли как дерганье появилось. Ошибка 4BDA, клапан регулировки давления в магистрали низкого давления. Нашел тему о "копейке" 123д, там клапан в топливопровод встроен вместе с датчиком температуры. На е70 так же?
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2015, 22:08 #4
Авто: ГАЗ М20А
Датчик давления стоит в подогревателе топлива на топливном фильтре, никакого клапана я там не вижу. Померь обычным манометром давление в магистрали и сколько насос в упор давит, может насос кончается или банально сетка на входе забилась и насосу не хватает сил прокачать сколько нужно
Максим Б (20.03.2015)
Старый 20.03.2015, 23:09 #5
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Тоже к этому склоняюсь, но машинку пока в сервис отогнали, т.к. времени нет на это
Старый 08.03.2019, 00:27 #6
Авто: BMW E70
Сообщение от Максим Б Посмотреть сообщение
Иза этого клапана и теряется мощность. Он стоит на топливной рейке в стороне лобового стекла. Авто не глохнет? Подключите комп, заведите авто, отсоедините с клапана обратный шланг и смотрите, когда падает давление примерно ниже 300-320 бар точно не помню сколько там на холостом ходу, он будет скидывать топливо в обратку это значит что ему ппц, иза этого и теряется давление в топливной рейке. Возможно отрезать с него сетку и он еще будет ездить если причина в сетке, продуть ее или почистить не пытайтесь смысла 0. Еще есть 1 датчик с таким же похожим принципом на ТНВД, может ему ппц и он не дает давление в рейку, его проверить можно таким же способом. Скиньте обратку с ТНВД если стравливает топливо тогда это он, сетку с датчика на ТНВД срезать нерзя! Но скорее всего это на рейке виновник...
Последний раз редактировалось Tommy V/I; 08.03.2019 в 00:30.
Tommy V/I вне форума   Ответить с цитированием
Проверка установки регулятора низкого давления системы сжатого природного газа) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 13:15
Часовой пояс GMT +3, время: 12:40.
