-   -   E70 M57N2. Не запускается после осушения бака. (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/e70-m57n2-ne-zapuskaetsya-posle-osusheniya-baka-15825/)
545irbis 01.11.2011 12:57
Машину привезли с негерметичной возвратной магистралью и пустым баком.
возвратную магистраль, немного поколхозили, НО теперь не можем запустить двигатель - ошибок нету, давление 4.2бар, по датчикам стучали, разъём снимали...ничо не помогает:shock:
Люди добрые, помогите кто чем может!!:help:
m_technik 01.11.2011 15:10
ошибок нету,
И какое тогда давление в CR получается при вращении стартера?
545irbis 01.11.2011 17:53
Сообщение от m_technik (Сообщение 151474)
2-4 бар
SharapoFF 01.11.2011 23:03
бодро крутит стартером и ни намека на вспышки? с августа мучался... в выхи поменял редукционный клапан тнвд и стала заводиться достаточно тока чуть стартером дернуть - в былые времена так не заводилась...
но это я про 38 с 57 который 193пониковый...
m_technik 02.11.2011 00:07
Сообщение от 545irbis (Сообщение 151493)
2-4 бар
Давление в магистрали Common Rail при частоте вращения стартера > 250 бар.
545irbis 02.11.2011 09:12
Сообщение от m_technik (Сообщение 151590)
Это когда всё исправно, а вот куда оно девается или почему оно не нагнетается?
m_technik 02.11.2011 09:52
Сообщение от 545irbis (Сообщение 151619)
если магистральное давление в норме,проверить форсунки(на слив),регулятор давления,сам тнвд.
545irbis 02.11.2011 15:01
Сообщение от m_technik (Сообщение 151624)
А ссылку-бы какую или технологию...плизззз..:help:
Не связывались с дизелями...а тут пришлось.:shock:
m_technik 02.11.2011 16:05
мероприятие по проверке идентично как для TU2.
vvt.50 24.11.2011 15:06
чем дело то кончилось>? не тнвд?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:51.
