-   -   е83, 2.0д, 2008 провал (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/e83-2-0d-2008-proval-27151/)
ingvarbmw 03.11.2013 19:00
Вложений: 1
Здравствуйте! Такая проблема. Провал на холодном моторе(не зависимо от t воздуха +20 или 0) похоже на пропуск зажигания. Стрелка тахометра коротко отклоняется в низ. После прогрева примерно t70 всё в норме. Ошибок нет. Читал форумы, конкретики никакой вообще или не нашёл. Подозрения; форсунки(заводится с пол пинка), демпфер, датчик колен-вала. Прикладываю файл по ошибкам. Спасибо!
tuner 03.11.2013 19:28
Данные, можно сказать что, и нету данных для детального определения. Желательно снять рабочие параметры " live data" когда происходит это скотство.
ingvarbmw 03.11.2013 19:29
Всегда!
ingvarbmw 03.11.2013 19:33
Данные снять нечем,нет норм диагностов.Заказал комплект inpa, но что я буду делать с английским интерфейсом.
tuner 03.11.2013 20:28
Сообщение от ingvarbmw (Сообщение 294947)
Это уже совсем другой вопрос.
Теперь по существу: у этого двигателя есть одна "болезнь"- температурный датчик, тот что стоит на блоке в районе первого цилиндра, да и симптом подходящий под это поведение.
ingvarbmw 03.11.2013 20:35
Огромное спасибо! Попробую на следующей неделе или как датчик придёт.
tuner 03.11.2013 21:10
Сообщение от ingvarbmw (Сообщение 294972)
Перед тем как менять ты его сначала проверь, убедись, что это он!
ingvarbmw 03.11.2013 21:16
Если не трудно подскажи как проверить. Может завтра и сделаю. АКБ нужно отключать(для проверки кажется нужно снять разъём)или просто зажигание.Спасибо!
ingvarbmw 03.11.2013 21:19
И если это не он? Опять думать...
tuner 03.11.2013 21:35
Температурный датчик это как вариант, а любой вариант требует проверки. Например так: снимаем датчик, подключаем к нему мультиметр для измерения сопротивления, охлаждаем-нагреваем датчик любым удобным способом, контролируем температуру, смотрим на показания датчика, сравниваем их с паспортными данными, делаем выводы о его работоспособности.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:49.
