e83 M47TU2 2.0 2007 по ошибкам ДДЕ подскажите
Старый 02.12.2011, 15:57 #1
Поблагодарили 9 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию e83 M47TU2 2.0 2007 по ошибкам ДДЕ подскажите
Помогите, пожалста
Машина приехала с такими ошибками:
1 3F35 шланг наддувочного воздуха, контроль на хх - шланг наддувочного воздуха отсоединился
2 3FF1 расходомер воздуха - слишком мало соотношение рассчитанной и измеренной воздушной массы
Снят и прочищен клапан ЕГР, впускной коллектор, дроссельная заслонка.
Проверен расходомер воздуха (осциллографом), датчик наддувочного давления - исправны.
Собрал, прокатился, вылезли такие ошибки:
1 3F25 шланг наддувочного воздуха, контроль- шланг наддувочного воздуха отсоединился
Датчик наддувочного давления показывает АТМОСФЕРНОЕ при любом режиме работы двигателя.
Противодавление перед сажевым фильтром на хх 10 (задано 65), на 4000 об/мин 125 (задано 250). Сажевый фильтр впорядке?
DejaVu45 вне форума
Старый 02.12.2011, 17:44 #2
Сказал спасибо: 13
...а величина наддува ?:)
Старый 03.12.2011, 18:47 #3
Величина надува:
- заданное (ДДЕ) 1600 мБар (например, на другом режиме бывает и 2200 мБар)
- фактическое 1000 мБар (на любом режиме)
Впуск/выпуск герметичны, проверены.
Смущает еще такой момент по текущим данным (в помещении 15, авто неподвижен):
- температура воздуха на впуске 30 (нормально)
- температура наддувочного воздуха 6 (должно быть больше чем на впуске)
Ошибки по датчику темп. наддув. воздуха нет, но может его параметры поплыли....цешкой намерял на снятом датчике 6,0 кОм при 15 град С.
Вообще, аварийный режим - атмосферный?
Что происходит при переходе на него? Отключается регулировка наддува?
DejaVu45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2011, 01:27 #4
Какое напряжение на сигнальном проводе расходомера двигатель не работает зажигание включено?
valikMBelgorod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2011, 07:30 #5
Расходомер с 4 контактами.
1 красн/бел +12В
2 черн звонится на массу
3 3,45 +-0,05 (плавает, разъем одет) +5 (разъем снят)
4 желтый (коричн) 2,57 (разъем одет) +5 (раъем снят)
Подскажите по ошибкам - Е83 2.0 д 2007 М47 shkaf Диагностика BMW | кодирование | программирование 15 27.02.2013 00:03
Часовой пояс GMT +3, время: 09:00.
