e83 M47TU2 2.0 2007 по ошибкам ДДЕ подскажите Помогите, пожалста Машина приехала с такими ошибками: 1 3F35 шланг наддувочного воздуха, контроль на хх - шланг наддувочного воздуха отсоединился 2 3FF1 расходомер воздуха - слишком мало соотношение рассчитанной и измеренной воздушной массы Снят и прочищен клапан ЕГР, впускной коллектор, дроссельная заслонка. Проверен расходомер воздуха (осциллографом), датчик наддувочного давления - исправны. Собрал, прокатился, вылезли такие ошибки: 1 3F25 шланг наддувочного воздуха, контроль- шланг наддувочного воздуха отсоединился 2 3FF1 расходомер воздуха - слишком мало соотношение рассчитанной и измеренной воздушной массы Датчик наддувочного давления показывает АТМОСФЕРНОЕ при любом режиме работы двигателя. Противодавление перед сажевым фильтром на хх 10 (задано 65), на 4000 об/мин 125 (задано 250). Сажевый фильтр впорядке? |
...а величина наддува ?:) |
Величина надува: - заданное (ДДЕ) 1600 мБар (например, на другом режиме бывает и 2200 мБар) - фактическое 1000 мБар (на любом режиме) Впуск/выпуск герметичны, проверены. Смущает еще такой момент по текущим данным (в помещении 15, авто неподвижен): - температура воздуха на впуске 30 (нормально) - температура наддувочного воздуха 6 (должно быть больше чем на впуске) Ошибки по датчику темп. наддув. воздуха нет, но может его параметры поплыли....цешкой намерял на снятом датчике 6,0 кОм при 15 град С. Вообще, аварийный режим - атмосферный? Что происходит при переходе на него? Отключается регулировка наддува? |
Какое напряжение на сигнальном проводе расходомера двигатель не работает зажигание включено? |
Расходомер с 4 контактами. 1 красн/бел +12В 2 черн звонится на массу 3 3,45 +-0,05 (плавает, разъем одет) +5 (разъем снят) 4 желтый (коричн) 2,57 (разъем одет) +5 (раъем снят) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:36. |
