ECU определяет степень "изнашивания" моторного масла?
Старый 28.03.2014, 20:03 #1
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 525D E61 2006
По умолчанию ECU определяет степень "изнашивания" моторного масла?
Доброго времени суток.
Вопрос в первый очередь к спецам.
ЕCU может по каким то прямым или косвенным параметрам, или по режимам эксплуатации ДВС определить состояния моторного масла и сообщить о необходимости замены раньше того, как это должно было бы произойти по пройденными километрами по сервис интервалам?
Конкретная ситуация: М57N. До очередной замены по километражу осталось где то 3000 км а в меню пишет, что пора менять масло.
Stubiflex вне форума
Старый 28.03.2014, 21:14 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Анализа масла нет. Только условия эксплуатации..
-- БМВ не религия, секта...
Старый 28.03.2014, 21:26 #3
Сказал спасибо: 9
Типа количество выжиманий сцепления или циклов завода/глушения ДВС?
А давление масла точно не учитывает? Имею в виду не по принципу достаточно или недостаточно а по конкретной значении.
Дело в том, что показал замену масла именно тогда, когда поднялся уровень масла.
Stubiflex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2014, 00:32 #4
Модератор
Аватар для amid525
Давление масла не зависит от его уровня.
Просто совпадение.
Старый 29.03.2014, 02:37 #5
Сказал спасибо: 9
Конечно не зависит, но вязкость зависит от содержания диз-топлива в моторном масле. Уровень поднялся, потому что попал в масло диз-топливо в режиме принудительной регенерации сажевого фильтра. Если вязкость масла недостаточная, ЕCU может выдать, что пора менять масло?
Старый 29.03.2014, 10:20 #6
Модератор
Аватар для amid525
ECU вязкость не измеряет, насколько мне известно.
Последний раз редактировалось amid525; 29.03.2014 в 10:24.
Старый 29.03.2014, 16:24 #7
Сказал спасибо: 9
Измерителя вязкости конечно нет там, но посмотрел сейчас в ЕТК и увидел, что есть датчик уровня масла. Как жаль, что его показания не выведены на панель приборов, как на более новых моделях.
Получается, что ЕCU замечает, что уровень поднялся на критичное значение, и велит сменить масло, даже если давление масла ещё не критически низкое в магистрали даже на низких оборотах.
Это хорошо конечно.
Заодно и посмотрел, что нет аналогового датчика давления масла, есть только грибок. Это конечно не очень хорошо.
Старый 02.04.2014, 00:34 #8
Поблагодарили 13 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: Е61
Инпа видит в двигателе информацию типа "критический уровень вязкости масла" блаблабла "из-за частая регенерация". Учитывает попадание в масло дизеля. Висит не в памати ошибок а в информационной памяти. Наверное если частота прогрессирует - снимет пробег до замены. Из информационной памяти не стирается. Стирается при сбросе сервиса по замене масла.
Последний раз редактировалось Valery63; 02.04.2014 в 00:35.
Valery63 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Valery63 за это сообщение:
Stubiflex (02.04.2014)
Старый 02.04.2014, 03:56 #9
Сказал спасибо: 9
Да, именно так и было. Поднялся и уровень, и стал показывать, что пора менять масло. Но так как это случилось в пути, пришлось ехать дальше, около 800 км. Как думаете, сильно снизилось ресурс мотора?
На этой масле, до того как это случилось, ездил около 4000 км. Масло: Castrol 5W30.
Заодно вопрос: на прогретом двигателе, на ХХ-у какое должен быть давление масла, измеряя приспособлением? Мотор M57TUD25.
Старый 02.04.2014, 08:09 #10
Сказал спасибо: 9
Масляный насос с сеткой и приводом M57
Давление масла на холостом ходу при прогретом двигателе, мин. бар 0,5
Регулируемое давление бар 4,2 0,5
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
Замена моторного масла согласно бортовому компьютеру LEEvit Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 18.06.2011 13:41
Часовой пояс GMT +3, время: 12:21.
