Einspritzanlage ошибка Бмв 525tds 143л.с 1997 год
Старый 09.11.2009, 21:21 #1
Авто: BMW525tdi
По умолчанию Einspritzanlage ошибка Бмв 525tds 143л.с 1997 год
Подскажите что за ошибка?В книжке написанно что это система впрыска)Как её убрать и чем это грозит?На холостых оборотах работает в норме
Когда начинпешь двигаться глохнет,Как будто кончилась ДТ,Потом заводиться и вроде всё нормально)Спасибо))
ефрем вне форума
Старый 09.11.2009, 22:09 #2
обсуждалось на массе нерусских форумов: [Только для зарегистрированных...]
+ гугл-переводчик в помощь - [Только для зарегистрированных...]
Если не разберёшься, пиши - будем думать
Старый 09.11.2009, 22:26 #3
Авто: BMW525tdi
Я не понял))
Объясните Пожалуйста)))
ефрем вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 01:03 #4
Авто: 725
тема лечится на bosch центре, любом - цена разумная
мне за 350 евро всю помпу перебрали
mauxionmauxion вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо mauxionmauxion за это сообщение:
ефрем (12.11.2009)
Старый 12.11.2009, 17:04 #5
Авто: BMW525tdi
Сегодня ездил на СТО приговор такой неработает какаята центральная форсунка. Которая отвечает за впрыск топлива.цена вместе с работой примерно 12т руб. В воскресенье поеду менять ,потом все опишу.
Старый 12.11.2009, 17:17 #6
Авто: BMW525tdi
Блок управления МЕ формирует сигналы для изменения количества подаваемого топлива. Это количество (так называемая цикловая подача) задается электромагнитным регулятором ТНВД, который изменяет положение золотника плунжера и, соответственно, ход его нагнетания. Регулятор имеет обратную связь с блоком МЕ при помощи потенциометра положения золотника. Величина подачи ТНВД рассчитывается на основании обработки сигналов от датчиков частоты вращения коленвала, положения педали газа, температуры охлаждающей жидкости, температуры всасываемого воздуха и топлива, давления наддува и скорости движения автомобиля.
В зависимости от сигналов датчиков блок управления МЕ рассчитывает подачу топлива для различных режимов, таких как пуск двигателя, прогрев до рабочих температур, регулирование оборотов холостого хода с учетом внешних условий и дополнительных потребителей энергии, движение при оптимальных тяговых и экономических характеристиках. При этом учитывается содержание вредных веществ в отработавших газах и даже демпфирование продольных рывков автомобиля при резких нажатиях на педаль акселератора.
Блок управления SB вырабатывает команды начала подачи топлива (опережения впрыска) на основании сигналов датчиков частоты вращения коленвала, температуры охлаждающей жидкости и всасываемого воздуха, давления наддува и начала впрыска топлива (соответствующий датчик установлен на форсунке 4-го цилиндра). Момент начала подачи топлива задается электромагнитным клапаном регулятора опережения впрыска, находящимся в нижней части ТНВД.
Кроме управления опережением впрыска и количеством подаваемого топлива в системе предусмотрено регулирование давления наддува. Для этого электронный блок посылает сигнал электропневматическому преобразователю, управляющему перепускным клапаном турбокомпрессора.
Надежная работа системы управления двигателем обеспечивается встроенной самодиагностикой. Так, при появлении сбоев в работе системы или отказах датчиков система управления обеспечивает нормальную работу двигателя, задействуя дублирующие элементы или переходя на резервную программу. Одновременно в запоминающее устройство вводятся данные о появившейся неисправности, которые можно идентифицировать с помощью специального диагностического прибора – сканера.
ТНВД с электронным управлением по конструкции привода и гидравлической части аналогичен обычному механическому, но в нем механические регуляторы опережения впрыска, частоты вращения и подачи замены на электрические исполнительные механизмы.
нашол по случаю
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ефрем за сообщение:
barstxt (23.11.2009), Tyler (12.11.2009)
Старый 03.08.2010, 23:52 #7
Авто: BMW 525 E39
Извините не подскажите есть ли какой нибудь список ошибок с их переводом на русский а то с немецким туговато, Заранее спасибо!!!
BAV1406 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 17:47 #8
Гoсть
Сообщений: n/a
у меня бмв 525 тдс. машина начала жестко дымить и не едет( на холодную едет норм и когда прогреется первые минуть 10-15 не дымит и вроде норм едет и потом опять начинается столб дыма(( масла не жрет. что это может быть? турбина или что то еще может((
Старый 02.08.2011, 17:51 #9
Гoсть
Сообщений: n/a
писал про машину,что дымит. машина бмв 525 тдс 1997 года е39 двигатель вроде м51
Старый 02.08.2011, 22:16 #10
Аватар для Pilkas
Сказал спасибо: 9
Авто: 525
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
EGR накрылся. Сними шланги и покатайся.....
Pilkas вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Pilkas за это сообщение:
paul92 (05.07.2015)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:19.
