Описание темы:нужен совет.помощь
эл.приводы
Старый 20.02.2010, 14:36 #11
Аватар для barstxt
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMV 525tds e34
проверил контакты но не вскрывал.при заводе двигателя отказывает работать .а при выключиной все в норме все роботает.гемор как койточто делать?
barstxt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2010, 21:57 #12
Аватар для barstxt
Сказал спасибо: 31
большой и черный это сборник реле.они в норме .силовой предохранитель он тоже в норме.прозвонил все в поряде.а поблема не исчезла.также. зажигание включено работоет все.стоит завести машину не работает.ни дворники ни омыватель.ни подъемники стекол.помогите.п одскажите.
Старый 20.02.2010, 22:01 #13
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от barstxt Посмотреть сообщение
Проверь разгрузочное реле.
Старый 20.02.2010, 23:59 #14
Аватар для barstxt
Сказал спасибо: 31
где оно находится?
Старый 21.02.2010, 22:32 #15
Аватар для barstxt
Сказал спасибо: 31
помогите.я уже всю мошину распотрашил.даже в зажиганее лазил.думал поворот клуча не доходит.вчем дело не пойму.реле все перебрал срабатывают.прозванил все целые.где еще смотреть??
Старый 24.02.2010, 08:41 #16
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
сложно сказать. проще выявить это мануально а не виртуально.
Звони, соберёмся и подумаем вместе.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
barstxt (24.02.2010)
Старый 25.02.2010, 17:55 #17
Аватар для barstxt
Сказал спасибо: 31
спосибо всем за помощь.дело было в кантакте на стартере(провод с цсуд)замена контакта.нривела к испровлению поломке.
Старый 08.05.2010, 01:20 #18
Авто: 525 tdsa E-34 touring
спосибо провверю.может еще в чем причина?
реле проверь!! может сгореть!
sergei bumer вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 03:03.
