проверил контакты но не вскрывал.при заводе двигателя отказывает работать .а при выключиной все в норме все роботает.гемор как който:confused::shock:что делать? |
большой и черный это сборник реле.они в норме .силовой предохранитель он тоже в норме.прозвонил все в поряде.а поблема не исчезла.также. зажигание включено работоет все.стоит завести машину не работает.ни дворники ни омыватель.ни подъемники стекол.:confused::confused::shock::help:помогите.п одскажите. |
где оно находится? |
помогите.я уже всю мошину распотрашил.даже в зажиганее лазил.думал поворот клуча не доходит.вчем дело не пойму.реле все перебрал срабатывают.прозванил все целые.где еще смотреть??:confused::shock::mad: |
сложно сказать. проще выявить это мануально а не виртуально. Звони, соберёмся и подумаем вместе. |
спосибо всем за помощь.дело было в кантакте на стартере(провод с цсуд)замена контакта.нривела к испровлению поломке.:super::biggrin1::wave:beer |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:07. |
