-   -   Электрика или механика? (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/elektrika-ili-mehanika-36611/)
VasekMasek 29.06.2016 08:27
Всем доброго дня. Катаю на е39 тдс двигатель м51 автомат туринг. Вобщем такая история сначала пропал круиз контроль. Заметил абсолютно случайно както ехал по пустому мкаду и решил включить но банан, пропал и пропал не очень часто им пользовался. Затем начались чудеса со скоростью машина до 80 км.ч. ведет себя абсолютно нормально, но стоит набрать больше 80 и тяга проподает пока скорость не упадет ниже 80 км.ч. И так постоянно. В итоге машина как всегда заглохла в неподходящий момент и заводиться не желала прицепил на буксир оттащил поближе к дому и бросил на месяц. Каждый день на метро в машине небыло нужды. И вот спустя месяц решил разобраться с возникшей поломкой. Аккумулятор сел и замок еле открылся панель приборов пощелкала и затихла. Снял аккумулятор отнес домой на зарядку потом опять пару дней не до машины было но вот я беру полностью заряженный аккумулятор несу ставлю и в ответ тишина на панели загорается только центральное окошко с пробегом остальные четыре не подают ни каких признаков жизни. Свет в салоне и свет фар работает, работают дворники и стеклоподъемники. Вобщем работает все что должно работать из бортового кроме окошек на панели и машина даже стартер не крутит. Вобщем с какой стороны подойти к этой поломке не понятно, а с учетом текущих кризисных реалий тащить в сервис бмв это сразу начнется обдиралово по всем направлениям. Понятно что попал на ремонт но чтобы лишнего не на сували благородные сервисмены.
amid525 29.06.2016 11:08
Ключ возможно отвязался..
Круиз, тяга - другая история..
VasekMasek 29.06.2016 13:21
Сообщение от amid525 (Сообщение 394690)
А как его назад привязать? И что за история с круизом и тягой?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:34.
