Электронная схема ЭБУ DDE 2.2
Старый 03.02.2015, 01:03 #1
Авто: BMW 525TDS E39
По умолчанию Электронная схема ЭБУ DDE 2.2
Всем привет. Перелопатил весь интернет, но так и не нашел схему.
Нужна схема ЭБУ DDE 2.2 m51 е39
Там 55 контактный разъем, мне нужно знать, где какой провод. Конкретнее круиз контроль. WDS TIS и так далее не предлагать. Уже весь вечер убил. WDS не работает.
Rinand вне форума
Старый 03.02.2015, 02:14 #2
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: E 39
Если болит горло-идут к ЛОРу , если болит ухо -идут к ЛОРу , если сломал ногу -идут к хирургу, если болит писюн - идут к урологу , если болит BMW начиная примерно с 96 го года - идут к WDS У, круче библии по бемкам чем WDS , даже само BMW не придумало .... А может карты таро ......
Leeroved вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 10:21 #3
Объясняю. Последние обновления java не дают более снизить защиту, из за которой wds не показывает схемы слева. Пытался на 2х компьютерах. Поэтому если не трудно, заскриньте схему и выложите сюда.
Rinand вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 10:53 #4
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: E36 318 tds M41
Сообщение от Rinand Посмотреть сообщение
А яву по ниже версией не судьба поставить, кста, по этой проблеме есть ответ на этом же форуме.
318 tds 1998
Pavel1904 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 11:24 #5
Он начинает жаловаться, мол обновите яву. Замкнутый круг. Если носом ткнете, буду благодарен
Старый 03.02.2015, 12:33 #6
Изучай [Только для зарегистрированных...], а вообще поиск рулит.
318 tds 1998
Старый 03.02.2015, 12:51 #7
Заработал вдс. Теперь другая проблема, нету схемы на круиз.
Bmw e39 1997 .08 m51 dde 2.2
купил мультируль, поставил. Идет 5 проводов. С 4 не было проблем, радио все работает. Последний провод круиз контроль 1 шт. Нужно подсоеденить к ЭБУ. В эбу разьем на 55 пинов. Какой мне пин нужен я не знаю. Интернет весь перерыл. Пробовал 32 подключить. Реакции 0. Wds показывает все кроме моего мотора, интернет тоже самое, но м51 эбу совсем другой. Помогите уж
Последний раз редактировалось Rinand; 03.02.2015 в 13:00.
Старый 03.02.2015, 13:07 #8
Приобретён только руль?, а блок MFL?
318 tds 1998
Старый 03.02.2015, 13:43 #9
блока нет, как мне скзазали, достаточно провод в мозг кинуть. Тут никаких дросселей и т.д. нет. Электронное все. Эбу по рулю кидает ошибку, мол не подсоединен. Для чего этот блок нужен? Тут вроде как все встроено в кнопки, лишь 1 провод прокинуть надо. Радио переключает, громкость все окей, кроме круиза
Последний раз редактировалось Rinand; 03.02.2015 в 13:48.
Старый 03.02.2015, 13:52 #10
В WDS-е всё есть, и то что ты нашёл 32 пин на DDE, это правильно, туда и подключается, но через MLF.
318 tds 1998
Электросхемы BMW (WDS, ETM) Tyler Развитие проекта 438 27.08.2025 14:35
BMW X5 F15 Tyler X5 4 25.03.2014 00:06
BMW F30 / F31 Tyler 3-er 9 21.04.2013 18:53
Электронная схема DDE Игорь325 Дизель-клуб 5 14.09.2011 17:27
Часовой пояс GMT +3, время: 19:47.
