Как это выглядит тогда? Провод кидаю на млф и от млф кидаю в мозг? Встроен может быть этот блок? прочитал мро этот блок и пишут, если руль моложе 1996 года, то блок уже встроен в сам руль. Тем более что кнопки радио работают. Ты уверен в своем предположении? |
Проще всего нужно сделать так, определиться что за руль (с блоком внутри или нет), с какого авто, а потом открыть этот же WDS по авто с которого снят руль и сделать нужные выводы. |
Руль снят с авто 1997 года, ибо после у них идет немного другое крЕпление и контактное кольцо. Блок мфл ставится на 1996 год. Кнопки сами работают и функционируют как надо, выходит блок мфл уже не нужен. Я понимаю так что если бы он нужен был, то в него шли все провода, но один провод кинут на плюс, а вторрй к приборке. Не было бы ничего встроено, то левые кнопки не работали бы. Рециркуляция работает тоже. |
На руле кнопки включения нету. Чтобы включить круиз, стот отдельная кнопка. Как это дело теперь подключить? От этого походу круиз и не работает. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:01. |
