Фильтр/Клапан рециркуляции масла - когда менять?
Старый 17.02.2009, 22:05 #1
какие-то слова новые узнаешь на форуме "датчик рециркуляции", "клапан рециркуляции масла". Если я правильно понимаю, то речь идет о системе рециркуляции отработавших газов. Так вот меняется эта система вся в сборе т.е. клапан и всякие там трубочки сразу. Проверяется очень просто. Отворачиваешь маслозаливную пробку и смотришь если оттуда пыхает или сильно сосет значит нужно менять. Очень часто причиной забитости системы является выходящяя из строя турбина. В общем ее тоже смотреть нужно.
cc300 вне форума
Старый 08.03.2009, 18:36 #2
Позволю добавить свои 5 копеек.
У меня очень серьёзные подозрения, что в данной теме полная каша из двух ингридиентов. Это:
а) маслоотделитель системы вентиляции картера (так же известный под псевдонимом "клапан вентиляции картера"). Входит в состав блока вентиляции картера. Данный блок находится в крышке головки блока цилиндров (см. рисунок ниже)
б) клапан возврата ОГ (ОГ - отработавших газов). Данный девайс так же известен под именами "клапан рециркуляции отработавших газов", "клапан EGR (EGR - Exhaust Gas Recirculation)". Находится у входа во впускной коллектор (см. рисунок ниже)
Про клапан EGR тут написано достаточно. Но я уверен, что в данной теме автор имел в виду именно замену девайса "а", т.е. маслоотделителя системы вентиляции картера. Про систему вентиляции картера хорошо написано тут:
[Только для зарегистрированных...] (раздел ”Вентиляция картера”)
” В современных дизельных двигателях BMW устанавливаются 2-компонентные маслоотделители. Сначала производится предварительное маслоотделение с помощью циклонного маслоотделителя, а затем - окончательное в следующем далее сеточном маслоотделителе. Почти у всех современных дизельных двигателей BMW оба маслоотделителя размещены в одном корпусе.”
Этот ”один корпус” называется “блок вентиляции картера” (№ 11 на первом рисунке). Забитый блок вентиляции картера – наиболее частая причина дымности. Поэтому его советуют менять при процедуре Oilservice (т.е. при замене масла, которое, как правило, меняется раз в 10-15 тыс км).
P.S. Модераторам отдельное спасибо за то, что заставили долго мучаться, чтобы загнать изображения в допустимые размеры (максимум 600х600 и 97,7 Кб ), сохранив при этом более-менее читабельный вид.
Corleone вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Corleone за это сообщение:
ldy (24.08.2011)
Старый 27.04.2009, 15:36 #3
Авто: E39 525D TOURING
Привет!
Corleone прав. Речь идет о
Сообщение от Corleone Посмотреть сообщение
Фильтр старого образца меняется каждую INSPEKTION II.
Фильтр нового образца (так называемый ZYKLON) менять не нужно.
Приятной езды !!!
Последний раз редактировалось Slawe77; 27.04.2009 в 15:38.
Slawe77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2009, 08:30 #4
Сообщение от Slawe77 Посмотреть сообщение
Привет!
Приятной езды !!!
В клапане нового образца нет фильтра-он меняется целиком!
vismut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2009, 15:26 #5
Авто: BMW X5 3.0d
Я меняю каждую 2-ую замену масла.
aek3000 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 05:01.
