-   -   Фильтр/Клапан рециркуляции масла - когда менять? (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/fil-tr-klapan-recirkulyacii-masla-kogda-menyat-845/)
SERGEI_L 16.04.2009 11:36
Кто знает? Обязательно ли должен быть датчик температуры всасываемого воздуха?
andreydiesel 19.04.2009 21:37
На современных двигателях (дизельных ест-но) - вся система вентиляции картера и егр включена полностью в систему смемеобразования и таких уж чётких параметров - когда работает или не работает уже нет. При дополнительных подогревах вентиляции (мерседес) и охлаждении газов направляемых через егр (все) теперь они работают почти всегда. По крайней мере к этому теперь с ужесточением норм выброса стремятся все фирмы. А установка клапана в вентиляции (при установке лабиринта) - обычно служит для защиты картера двигателя от сильного разрежения - на турбовых дизелях.
Slawe77 27.04.2009 15:36
Привет!
Corleone прав. Речь идет о
Сообщение от Corleone (Сообщение 3476)
а) маслоотделитель системы вентиляции картера (так же известный под псевдонимом "клапан вентиляции картера"). Входит в состав блока вентиляции картера. Данный блок находится в крышке головки блока цилиндров (см. рисунок ниже)
Фильтр старого образца меняется каждую INSPEKTION II.
Фильтр нового образца (так называемый ZYKLON) менять не нужно.
Приятной езды !!!
Slawe77 27.04.2009 15:43
Кстати клапан EGR я уже давно заглушил.
Думаю мотор благодарен мне за это - он дышит чистым воздухом:biggrin1:
Приятной езды !!!
Гавана 03.05.2009 18:00
Есть добавки в топливо которые повышают порог окисления соединений Азота и Серы и снижают порог окисления Углеводородов. Тем самым здорово улучшая экологические показатели двигателя и вообще положительно на него влияют! Топливо полнее сгорает! :thumbup:
Особенно актуально для топлива низкого качества.
vismut 20.05.2009 08:30
Сообщение от Slawe77 (Сообщение 4972)
Привет!
Приятной езды !!!
В клапане нового образца нет фильтра-он меняется целиком!:wave:
alexx5 21.06.2009 15:05
Так что поменял автор темы на сервисе?
aek3000 22.07.2009 15:26
Я меняю каждую 2-ую замену масла.
BaVad 15.10.2009 01:05
Сто десять тысяч накатал ничего не менял[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] турбина (по другой причине) и только тогда на сервисе предложили вместе с ней поменять клапан.И сказали что меняеться он на каждой третьей замене.Вообщем вроде как можно ее и не менять.
Yrrri 19.10.2009 00:40
Сообщение от BaVad (Сообщение 16084)
Мне на сервисе сказали, что этот клапан тоже на турбину влияет, каким-то образом, пока не разобрался.
Заменить пришлось примерно на 110т.км., т.к. задымила и масло стала кушать.
После замены все ОК!
Кто знает подробно на что и как он влияет, отпишитесь, т.к.
Вещь ВАЖНАЯ сам убедился, уже мысли были Турбина или еще хуже.
Теперь с температурой борюсь.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:57.
