-   -   Fuel Inzektor system (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/fuel-inzektor-system-8238/)
erasun 06.09.2010 21:16
мотор М57,после замены прокладок на тнвд начала вылетать ета ошибка.
после 2800 оборотов.
в чем может быть проблема?что смотреть?советовали на клапане который на ТНВД выломать сеточку.
Gilgul 06.09.2010 21:29
Сообщение от erasun (Сообщение 70143)
Сделай диагностику для начала.Эта ошибка касается всей топливной системы.Когда у меня выскочила такая надпись,то сгорел топливный насос в баке.:nod:
erasun 09.09.2010 14:15
Сообщение от Gilgul (Сообщение 70144)
выдает ошибку DDE 1190
doc81 09.09.2010 16:44
клапан на тнвд надо менять
erasun 09.09.2010 21:17
Сообщение от doc81 (Сообщение 70622)
клапан менял,не помогло
Gilgul 09.09.2010 21:31
Сообщение от erasun (Сообщение 70651)
DDE-это мозги топливной системы.Почему не дали тебе расшифровку?:mad:
erasun 11.09.2010 21:04
E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
Date: 09/11/10 16:36:36 ECU: DDE40KW0 JobStatus: OKAY Variant: DDE40KW0-------------------------------------------------------------
RESULT: 1 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
4496 Rail-pressure plausibility
Error frequency : 1 Logistic counter: 37
Engine speed 3271.73 1/min
fuel pre-supply pressure 3.70 bar
Einspritzmenge 61.96 mm^3
RPC rail pressure 975.90 bar
Fehler aufgetreten bei 248060.00 km
Error not present Control deviation over engine speed too great
Errorcode: 11 90 25 01 70 20 83 E7 79 A2 60 E6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ================================================== ===========
замена клапана на тнвд и замена датчика на топливной рейке резулььтатов не дало :mad:
zass 11.09.2010 21:31
А ...причина замены прокладок!?:) Форсунки в обратку топливо не льют ??
Двигатель устойчиво работает?
fuel pre-supply pressure 3.70 bar - это соответствует ... реальным показателям ?
erasun 11.09.2010 21:36
Сообщение от zass (Сообщение 70895)
потек насос сбоку,форсунки в понедельник на тест поидут
zass 11.09.2010 21:41
...подождем..)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:19.
