-   -   глохнет (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/glohnet-15145/)
seregavincha 02.10.2011 12:57
глохнет
двигатель м51 недавно начались проблемы вначале с запуском на холодную он заводиться но сразу глохнет после долгих усилий заводиться немного подымит светлым дымом и нормально такое чувство что нет топлива и на малых двигатель не засасывает топливо стоит машине постоять немного на холостых она заглохнет и еще насос в баке он постоянно работает или нет СПАСИБО :confused:
naza69 05.10.2011 07:17
Сообщение от seregavincha (Сообщение 144453)
Причин может быть много,надо искать.Начни от простого к сложному-с бака,насос с заборником вытащить не трудно,потом перед запуском проверь подачу топлива после топливного фильтра(мож филтр пришел в негодность) к тнвд.На заведенном моторе насос работает всегда,перед запуском несколько секунд и когда стартер крутит.И еще один момент-фильтр воздушный глянь.
seregavincha 05.10.2011 08:07
спасибо я нашел причину там в насосе тнвд есть клапан он регулирует давление внутри так что всё ок :thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 12:07.
