-   -   Глохнет е46 330д - без определённых условий (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/glohnet-e46-330d-bez-opredelyonnyh-uslovii-38708/)
Dmitrij-R 30.05.2017 08:59
Сообщение от ceromanc (Сообщение 409977)
У брата на m47 такое было из-за датчика коленвала
Возможно датчик коленвала как то продиагностировать?
Машина всегда заводится, вопрос только продолжительности работы - пара секунд или пара минут. вчера вот ездил всё ок было. сегодня уже пару раз заглохла, пока добирался до работы.
amid525 30.05.2017 09:27
если теряется сигнал с коленвала, мозги думают, что двигатель встал (можно сказать по вине водилы) и никакой ошибки не записывается.
Похожее встречалось (датчик к\вала был не зажат, и на пару мм отошел с гнезда). В итоге авто обрубало только на оборотах выше 3тыс, но не глох, при снижении оборотов снова ехал нормально.
Сообщение от Dmitrij-R (Сообщение 409978)
с форсунками всё ок, коррекция не превышает 0,6.
Речь о сливе думаю имелась. Коррекция не при чем.
Но если слив виноват, после как заглох - уже не заведешь покуда не остынет.
вова 1951 30.05.2017 10:13
Dmitrij-R, Посмотри разьем на регуляторе давления.....на рейле...
Lion 30.05.2017 10:41
Сообщение от Dmitrij-R (Сообщение 409979)
Конечно можно. Прибор осциллограф.
А про форсунки коррекции не всегда верный показатель. Не ленись, доберись до разъемов, оцени наличие ржавчины, да и сопротивление померить не мешало бы.
Dmitrij-R 30.05.2017 16:14
Спасибо за идеи и предположения! На выходных попробую проверить контакты, почистить их очистителем. и отпишусь тогда о результатах.
017 06.06.2017 08:34
Замок зажигания может быть. У меня так было. Пропадал контакт.
Dmitrij-R 06.06.2017 09:04
Сообщение от 017 (Сообщение 410177)
В начале тоже думал, что может сигналка или ещё, что то в этом роде. Но после того как начали иногда подпрыгивать обороты до 1,5 тыс перед тем как заглохнуть исключил этот вариант.
Dmitrij-R 06.06.2017 09:08
Вообще на выходных помыл моторный отсек - всё облил чистящей химией и водой смыл, и затем уже снимал фишки с датчиков, форсунок промывал их очистителем контактов и воздухом просушивал - повреждений не нашёл.
Но результат пока положительный - машина перестала глохнуть (совпадение ли это?) и моторный отсек чистый, кок новый. :smile:
Dmitrij-R 07.06.2017 08:53
Сглазил :facepalm: - переехав вчера трамвайные пути заглох. Завелась сразу и поехала как ни в чём не бывало.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:44.
