горит лампа dde
Старый 07.04.2015, 09:15 #1
Аватар для BlackFlash
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: BMW e46 320D Touring
Сообщение от chasowoi Посмотреть сообщение
метка есть на распредвале! когда 1 целиндр в вмт на распредвале маленький бугорок смотрит в верх! и в маховик стопорится отверткой над стаартером в отверстии!
Метка на распредвале нифига толком не показывает! Да, она должна смотреть вверх - но точно выставить распредвалы можно ТОЛЬКО по шаблону для них.
Маховик надо стопорить втулкой, или выточенным инструментом, но никак не отвёрткой! В маховике куча отверстий в которые можно воткнуть и втулку и отвертку - и это может оказаться не отверстия для стопора!
В маховике одно единственное отверстие на 8мм ! Все остальные - больше.
Стопор (т.е. втулка) сделана как шпилька с 2-мя диаметрами 7,9мм и 12мм - 7,9мм как раз вставляется в маховик, а 12мм плотно "сидит" в отверстиии блока, чтобы маховик был в точном положении ВМТ 1-го цилиндра.
Кроме этого отверстия в маховике больше НИКАКИХ меток нет на двигателе для ВМТ.
Распредвалы выставляются по шаблону, ТНВД по статической установке либо на стенде.
BlackFlash вне форума
Старый 08.04.2015, 18:32 #2
Авто: bmw 520d
считал ошибки в диссе! 43dde ( ЭБУ тнвд), 46 dde (эбу тнвд связь), 72dde (CAN шина)!
отцеединяю тнвд остаются две ошибки (43, 46) и не гарит лампа дде!
кто что посоветует? пипец тнвд или электрика?
chasowoi вне форума   Ответить с цитированием
горит лампа аккумулятора на приборке dvh Ремонт и эксплуатация BMW 4 24.09.2014 17:10
Е39, 520, бензин. Горит лампа уровня тормозной жидкости Forso Ремонт и эксплуатация BMW 4 07.08.2014 18:01
Ручник на e65 - горит лампа Ages Ремонт и эксплуатация BMW 9 08.06.2013 12:41
E65 рестайл не горит лампа дальнего alligator Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 20.06.2012 18:31
Горит лампа dde marazot Дизель-клуб 2 14.02.2010 00:51
Часовой пояс GMT +3, время: 18:00.
