-   -   горит поршень m57n (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/gorit-porshen-m57n-35632/)
колян Х5 06.02.2016 11:35
до этого же ездил все хорошо было. ни на что не жаловался.
tuner 06.02.2016 17:13
Настоятельно рекомендую еще раз проверить форсунки, так как чудес нет. Родные форсунки на этом двигателе плохо поддаются ремонту! Основная проблема этих форсунок после ремонта это регулировка электромагнита , можно сделать только на серьезном стенде, если это не сделали, то будут передозировать топливо в мощностном режиме.
колян Х5 15.02.2016 19:36
купил новые форсунки,собрали двигатель,установили. начали заводить машина не заводится? насос качает,топливо подается. компресия есть.
нет импульсов управлениями форсунками 1и5 цилиндра,а на остальных после двух трех оборотов двигателя тоже пропадает. что может быть.
tuner 16.02.2016 19:39
Скорее всего разъёмы раздолбили когда опыты с форсунками делали, у тебя там, где ты делаешь машину специалист-то есть? Параметры впрыска через диагностику задать надо, форсунки прописать.
vango 29.02.2016 08:33
крутить дольше не боятся - воздух долго выходить может
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51.
