-   -   греется (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/greetsya-14558/)
BA11 29.08.2011 22:16
греется
здравствуйте ,я неделю являюсь владельцем 318 компакта ,дизель,на днях стала резко грется ,падает мощность в общем не тянет .думал завоздушивание ,проверил вроде нет,термостат заменил не пойму всё равно греется про клапан печки сказали так я его найти не могу :confused:,да забыл написать из печки не идёт горячий воздух подскажите кто сталкивался с таким же ,если есть координаты или фото места располажения клапана отапителя буду презнателен
amid525 29.08.2011 22:41
Водяной насос проверь.
BA11 29.08.2011 22:58
а как его проверить не снимая?
amid525 29.08.2011 23:43
Оба шланга(верхний и нижний) радиатора должны горячими быть.
BA11 30.08.2011 10:28
у меня нижний слегка тёплый
caspio 30.08.2011 14:56
Недавно сталкивался с подобной проблемой. Начнём по порядку:
1) На заведённом двигателе открой крышку радиатора и посмотри не идутли пузыри воздуха в расширительный бачок ? ( Если идут пузыри то это почти пипец. Скорее всего прогорела прокладка под головкой цилиндров или повело башку. Нужен будет ремонт .
2) Проверь предохранители вентилятора охлаждения радиатора кондиционера. Он помоему должен быть залёного цвета на 30 Ам. Ну или может быть на 35 Ам. Если сгоревший то замени.
3) Сними термостат и проверь его. Там делов на 30 минут. Снимаешь сначала вентилятор радиатора потом откручиваещь 4 или 5 болтов крышки термостата. дома в касстрюлю наливаешь холодной воды и кладёшь тута термостат. Ставишь на огонь. Доводишь воду до кипения. смотришь на термостват. если он открылся то он в норме. если нет то меняешь его.
4) Если термостат годный а машина греется,то прежде чем снимать насос проверь следующее:
4.1 - На радиаторе возле крышки есть маленький болтик пластмассовый. Это для выпуска воздаха. Чуть приоткрой его если от туда пойдёт воздух ,выпусти его. Полностью этот болт не откручивай.
5) когда двигатель остывший открути этот болт полностью, сними крышку радиатора и залевай охлаждающую жидкость в радиатор пока не выйдет весь воздух черех отверстие выпускного болта. когда призаливании жидкости охлаждающей она будет выливаться через этот болтик и через горловину крышки ,закрути этот болт и отсоси уровнь жидкости в расширительном бачке радиатора до отметки уровня. закрой крышку и прокатись.
:) Если будет продолжать греться то возможно это полетел насос. Хотя насос достаточно прпочный в БМВ.
Удачи.
BA11 30.08.2011 22:17
спасибо ,у меня обычная печка,и на радиаторе нет крышки:shock:,болтик только снизу для слива ож,1 вариант ваобще ужасен я когда прочёл у меня волосы зашевелились:facepalm:
Mishanja_T34 08.09.2011 01:06
на м21 болт под ключ на "8" для выпуска воздуха находится на корпусе термостата. погляди может и у тя там..:smile:
brabus061 14.09.2011 17:26
:smile:
lunde 21.09.2011 08:29
круто
Часовой пояс GMT +3, время: 08:37.
