грохот в моторе м51
Старый 21.01.2014, 11:32 #1
Авто: бмв е 39
По умолчанию грохот в моторе м51
двигатель м51 оборвало цепь грм загнуло клапана головку шлифанули клапана заменил и притёр цепи успокоители прокладки все новое , но гидрики я не мыл и ставил от другой головы могут ли они быть заклинившими и стоять такой грохот при наборе оборотов заводится хорошо на холостых грохота нет как быть?форсунки диагностировал вчера мастер сказал :"зае...тельские форсунки" если надо послушать то наберите на ютюбе: [Только для зарегистрированных...]
на первы секундах слышно осбенно 6-10
Борис92 вне форума
Старый 21.01.2014, 11:56 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Проверь компом угол впрыска
-- БМВ не религия, секта...
Старый 21.01.2014, 11:59 #3
Авто: бмв е 39
я крутил насос к блоку от блока никаких изменений
Борис92 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 12:00 #4
Авто: бмв е 39
может всётаки гидрики??
Старый 21.01.2014, 23:49 #5
Авто: BMW X5
Посмотри вакуумный насос! Он бывает здорово грохочет
Sergey898 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 00:35 #6
Авто: бмв е 39
та не не похоже на него под клапанной крышкой звук
Старый 22.01.2014, 08:26 #7
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: E36 318 tds M41
Проверь порядок подключения форс, в основном путают 1ю с 4й.
318 tds 1998
Pavel1904 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 17:07 #8
Авто: бмв е 39
я не трогал трубки
сегодня снял гидрики и увидел то что они сжатые до упора и не туды не сюды не шевелятся
как они должны себя вести после снятия
Непонятный цокот(звон) в моторе Nick666 Дизель-клуб 27 23.03.2012 20:54
Часовой пояс GMT +3, время: 10:56.
