-   -   грохот в моторе м51 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/grohot-v-motore-m51-28589/)
Борис92 21.01.2014 11:32
грохот в моторе м51
двигатель м51 оборвало цепь грм загнуло клапана головку шлифанули клапана заменил и притёр цепи успокоители прокладки все новое , но гидрики я не мыл и ставил от другой головы могут ли они быть заклинившими и стоять такой грохот при наборе оборотов заводится хорошо на холостых грохота нет как быть?форсунки диагностировал вчера мастер сказал :"зае...тельские форсунки" если надо послушать то наберите на ютюбе: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
на первы секундах слышно осбенно 6-10
amid525 21.01.2014 11:56
Проверь компом угол впрыска
Борис92 21.01.2014 11:59
я крутил насос к блоку от блока никаких изменений:confused:
Борис92 21.01.2014 12:00
может всётаки гидрики??
Sergey898 21.01.2014 23:49
Посмотри вакуумный насос! Он бывает здорово грохочет
Борис92 22.01.2014 00:35
та не не похоже на него под клапанной крышкой звук
Pavel1904 22.01.2014 08:26
Проверь порядок подключения форс, в основном путают 1ю с 4й.
Борис92 22.01.2014 17:07
я не трогал трубки
сегодня снял гидрики и увидел то что они сжатые до упора и не туды не сюды не шевелятся
как они должны себя вести после снятия
Часовой пояс GMT +3, время: 22:04.
