-   -   Х5 3.0 м57 не заводится (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/h5-3-0-m57-ne-zavoditsya-32603/)
Александр8316 11.01.2015 21:14
Вычитал, что ошибки означают отсутствие связи по CAN шинам!Только что рыть и где, не пойму, хоть убей.....[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
mike880 11.01.2015 22:20
Ошибки по кан могут быть из-за просадки питания и ни о чём не говорят. На запуск они никак не влияют
Александр8316 12.01.2015 14:51
а Где искать датчик распредвала?Проверить в нем ли причина можно только его заменой? двигатель М57!!!
kicxx 12.01.2015 21:23
kicxx
Сообщение от Александр8316 (Сообщение 355243)
а что толку если найдешь его ? проверить все равно не сможешь.
Мой тебе совет ищи кто делает диагностику a не считывает тупо ошибки.
часто как правило бъвает датчик работает криво а ошибки нет.Проверить давление в рампе.
регулятор давления топлива! Смотреть в реале показания нужно. A лезть с отверткой и пасатижами не та машина. beer
Заслонки вихревых каналов,
Существует риск обрыва (облома) этих заслонок и попадание их в цилиндры двигателя (этим страдают только "малые" заслонки, которые устанавливались на все М47 и на самые ранние М57
Александр8316 12.01.2015 21:52
Давление в рампе показало 100, и как сказал диагност, минимум 300! Проверили форсунки, по ходу одна льет в обратку....! Пожалуй сниму все и на стенд, а потом будет видно......!
kicxx 12.01.2015 21:57
Сообщение от Александр8316 (Сообщение 355264)
заглуши ее медной прокладкой (форсунку) и попробуй завести.
если она, заведется.
Александр8316 12.01.2015 22:35
Как ее заглушить?
kicxx 12.01.2015 22:55
KICXX
Сообщение от Александр8316 (Сообщение 355268)
Как ее заглушить?
Нужно открутить трубку подачи на форсунку.
Туда под гайку поставь прокладку медную или алюминия.
P.S. сильно не затягивай материал мягкий
Особо тонкую тоже не ставь, продавит давлением!
как проверяли что льет в обратку ?
Александр8316 12.01.2015 23:16
Снимал шлангочки сверху форсунки
kicxx 12.01.2015 23:24
Сообщение от Александр8316 (Сообщение 355273)
ясно, попробуй заглушить ее.
ко многим не подлезть, нужно снять коллектор.
P.S. завести можешь и без него.
Только аккуратно чтобы не втянуло ничего в цилиндр!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 19:18.
