Х5 Е53 3.0D Не нравится звук работы мотора! имеется посторонний звук,особенно когда подносишь к радиатору что это может быть? мотор 218 л.с. при увеличении оборотов этого звука нет. |
Либо демпфер либо виско муфта. по видео непонятно. |
Согласен похоже на подшипник вискомуфты. Проверить можно на заглушенной возьми за крыльчатку и резко крутни, влево вправо, чтобы элемент отпустил, почувствуешь станет крутится легко и услышиш звуки подшипника и люфт на нем. |
вискомуфту поменял 2 недели назад,звук был от старой,но с заменой ушёл....теперь появился вот этот после пробега за 2 дня в 1.200км. |
пока начинает может. Если вовремя не выявишь, то оборвет его и наделает делов. Можно посмотреть с ямы или подъемника. если ему здец, то резина от центральной втулки отошла. Покрайне мере у меня так было, а пробег какой у машины? обычно демпфер накрывается при пробеге от 160т. до 180. У меня при 168 наелся |
итог,поменял демпфер,звук пропал:wave: |
вот и ладушки пусть Ваш барбос только радует!!!))):thumbup: |
Икс до сих пор на этом поменянном демпфере катает. Чудеса |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:46. |
