х5 е70 3,0 d
Старый 16.11.2017, 11:31 #1
Аватар для Alex441
Сказал спасибо: 27
По умолчанию х5 е70 3,0 d
Всем доброго дня!
Гуру форума подскажите плз.
х5 е70 3,0 d 2010 г.в пробег, родной 220 000 км. возникла проблема с при резком ускорении двигатель падает в а аварию. Останавливаюсь глушу завожу и все пропадает. При плавном нажатии на педаль, едит нормально. Дв-ль работает ровно, но вот с заводкой проблема-долго крутит. Ошибка по активации свечей накала с 1 по 6.
Может кто подскажет куда лезть и что менять? Да и еще, клапан ЕГР не удалял, сажу то же, нет только заслонок.
С ув. Александр.
Alex441 вне форума
Старый 16.11.2017, 14:44 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
конкретнее
-- БМВ не религия, секта...
Старый 16.11.2017, 16:06 #3
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Или форсы в обратку сливают или клапан на рейле. Это мелкие расходы. Далее после проверки этого, переходим к лапану на ТНВД и самому ТНВД. Это дороже.
По свечам скорее всего болок управления свечами под замену, ну и свечки заодно.
Ну и самое главное.
Пользуйся поиском. Все разжовано миллион раз
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 17:30 #4
Аватар для Alex441
Сказал спасибо: 27
Благодарю за светы.
На счет свечей накала я так и думал, вы только подтвердили блок и свечи под замену. Давление в рейке 372 бар. Клапан на ТНВД заменил.
При резком ускорении (тапка в пол) появляется надпись на дисплее "Дв-ль не работает на полную мощность" и картинка рыжий чек на половину закрашенный.
Примерно месяца полтора свечки назад снимал свечи и отдавал на бошсервис (одну приговорили) заменил.
Alex441 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 17:36 #5
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Проверять обратку в форсах и клапан регулировки давления на рэйле. Подкачку, кстати тоже.
На комп.диагностике какие ошибки?
Последний раз редактировалось Максим Б; 16.11.2017 в 17:37.
Сказал Спасибо Максим Б за это сообщение:
Alex441 (16.11.2017)
Старый 16.11.2017, 18:34 #6
Аватар для Alex441
Сказал спасибо: 27
Форсы на обратку не проверял. Давление в рейке 372 бар.
Старый 16.11.2017, 18:36 #7
Аватар для Alex441
Сказал спасибо: 27
Ошибки по DDE только по свечам накала, больше ничего нет.
Старый 16.11.2017, 19:59 #8
Авто: ГАЗ М20А
Нередко отгорает контакт + на блоке свечей, иногда можно припаяться и блок не менять. А если менять то вместе с проводом +, поскольку разъём если поджарился, угробит новый блок довольно быстро
Поскольку жалуется на все свечи, то возможно как раз проблема с +
Последний раз редактировалось mike880; 16.11.2017 в 20:00.
Старый 16.11.2017, 20:05 #9
Аватар для Alex441
Сказал спасибо: 27
Я склоняюсь к замене Блока, т. к ошибка пошла сразу по всем свечам. Поменяю, отпишусь.
Старый 16.11.2017, 21:02 #10
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Полностью согласен.
Давление в рейле в разных режимах разное. Не может быть, чтобы в таком случае не было ошибок кроме свечей. Либо кривой чип
Часовой пояс GMT +3, время: 23:41.
