HELP !
Старый 08.07.2010, 14:33 #11
Авто: BMW 524 td m 21 1990
Может тогда на самом деле чтото с приборной панелью, может там контакта нет?! А старый хозяин что говорит по этому поводу?
Николай Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 14:48 #12
Аватар для дима никитин
Авто: bmv 524 td е 34
старый хозяин моряк по пол года в рейсе , за 6 лет что машина была у него он даже её ни разу не мыл что говорить про ремонт ! а панель 100% в норме ставил на такую же бмв работает . до блока который с права под копотом всё прозвонил проводка в норме . может сам этот блочок , кстати у меня стоит блок с номером 0281 001 122 bosch 2 242 21. а по книге другой номер !
дима никитин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 15:00 #13
Посмотри на машине своего товарища, на которой ты все свое проверял, кокой у него блок стоит. Если такой как в книге, попроси у него этот блок, поставь себе(просто чтоб проверить)
Старый 08.07.2010, 15:08 #14
да как в книге . ставили не работает ! и диагностика не может связатся с машиной говорят обрыв провода тестором звонили все жгуты распутали всё нормально но не работает ! буду копить деньги на bosch сервис !
Старый 16.07.2010, 20:41 #15
Николай Владимирович.если знаеш датчик оборотов его данные и примерную стоимость ? если есть хороший аналог ? и распылители форсунок их данные ?
Старый 18.07.2010, 13:23 #16
Дима сегодня, завтра узнаю - напишу.
Старый 19.07.2010, 13:57 #17
Авто: ГАЗ М20А
В щитке два аккумулятоа никель-кадмиевых или в некоторых ставили литиевую батарейку. При отключёном основном аккумуляторе мрут довольно быстро и часто вытекают, при запущеном варианте щитку хана, съедает печать. Втупую меняешь на аккумуляторы на заряженые аналогичные, там 400 или 600мА/ч стоят, можно побольше ставить. Припаиваешь их аккуратно и всё. Если батарейка, то ставишь такую же, они стандартные
Старый 20.07.2010, 10:28 #18
приборка рабочая 100% ! ставил на такую же бмв всё работает
Старый 21.07.2010, 14:59 #19
Авто: ГАЗ М20А
Инфа об оборотах идёт от блока управления мотором. А для начала посмотри наличие питания и земли на приборке, там вроде 4 преда по питанию
Старый 21.07.2010, 17:43 #20
пробовал прозванивал тестором ,схемы нет да и знаний в этой области маловато , запутался блин !
Часовой пояс GMT +3, время: 12:33.
