Описание темы:глохнет на ходу когда газуешь
HELP, лампа DDE, x3 дизель 2.0
Старый 08.02.2015, 22:21 #1
По умолчанию HELP, лампа DDE, x3 дизель 2.0
Народ, хелп плиз. Авто БМВ х3 xdrive n4720d (дизель).
Ситуация такая: ехал все было ок, надавил на газ и вдруг беда, пропала тяга, загорелась лампа DDE и авто заглохло. Остановился, завел лампа не горит если ехать и резко не газовать, то ок, как газанешь ситуация выше.
Поехал на диагностику в sis-motors: ошибки 4560, 4570,4600,4610, 4B1C, 4BDA. Давление в системе подачи топлива у меня 3,39 бар - ниже нормы, должно быть не менее 3,5 бар
Диагноз: засорен топливный фильтр, при его замене, если проблема не ушла - замена топливного насоса в баке.
Поменял топливный фильтр - проблема не ушла. Сегодня весь день трахался с разбором блока подачи топлива (в экзисте стоит 15 т.р.), который в баке. Вытащил, разобрал, все почистил (сеточка была чистой), проверил моторчик (продается в комплекте с блоком, отдельно нет), он работает.
Вопрос: в чем может быть причина потери тяги когда газуешь?!
Всем спасибо.
Кстати есть номер моторчика в блоке: BOSH 0580464123 - отдельно нигде не продается, характеристик: сколько давление бар дает и его размеры тоже нигде нет.
Может у кого что было такое?!
Последний раз редактировалось Alexey_1980; 08.02.2015 в 22:23.
Alexey_1980 вне форума
Когда долго горит лампа давления масла вова 1951 Ремонт и эксплуатация BMW 9 14.05.2015 13:48
Е39, 520, бензин. Горит лампа уровня тормозной жидкости Forso Ремонт и эксплуатация BMW 4 07.08.2014 18:01
Прогнил бак на е38 3.0 дизель Андрей24 Дизель-клуб 7 21.05.2013 20:43
лампа генератора андрей085 Ремонт и эксплуатация BMW 6 18.03.2011 08:06
Горит лампа dde marazot Дизель-клуб 2 14.02.2010 00:51
Часовой пояс GMT +3, время: 04:39.
