Help!!! жрет масло 1л на 100 км 725 TDS 96 г.в.
Старый 23.07.2009, 14:23 #1
Авто: BMW 725 tds
Exclamation Help!!! жрет масло 1л на 100 км 725 TDS 96 г.в.
Люди подскажите в чем причина такого расхода масла. турбина вроде в порядке но масленные потеки в трубе наддува. снял корпус возд. фильтра который к блоку крепится масло в трубке которая в клапанную крышку встовляется. ккг вроде не нашел, помойму его вообще там нет. схавал уже две пятилитровки масла. в чем может быть причина????
egoist1184 вне форума
Старый 15.08.2009, 18:26 #2
Сказал спасибо: 12
Авто: e39 2002 525i
A какой выхлоп? И пробег?
drw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2009, 18:29 #3
Сказал спасибо: 12
Авто: e39 2002 525i
При таком расходе смотри кольца и рециркуляцию газов. Возможно высокое давление картерных газов.
Старый 15.08.2009, 18:31 #4
Сказал спасибо: 12
Авто: e39 2002 525i
И это наступило внезапно или неудачная покупка?
Старый 15.08.2009, 18:33 #5
Сказал спасибо: 12
Авто: e39 2002 525i
Для справки .У меня на старой 5-ке 94г с мотором м51 340к- расход между сменами масла(по инд. на панели) не превышает 400 гр.
Последний раз редактировалось drw; 15.08.2009 в 18:35.
Старый 15.08.2009, 18:34 #6
Сказал спасибо: 12
Авто: e39 2002 525i
И все ли цилиндры работают?
Старый 17.11.2009, 18:55 #7
Авто: BMW 525 TDS /M51/1994
а если вне все циллиндры работают, то как реализуется расход?
visator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 00:05 #8
Авто: bmw x3
проверь турбину не факт, что она работает. Если не в масле возможно заклинила
gena-miron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 11:58 #9
Поблагодарили 24 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: bmw730d 525tds
турбину смотреть.
valerjc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 12:16 #10
Аватар для Виктор54rus
Авто: x5
Сообщение от egoist1184 Посмотреть сообщение
умерла турбина у меня токое было не давно поменял турбину и все в порядке
Виктор54rus вне форума   Ответить с цитированием
Двигатель жрет масло, при этом вентилятор постоянно в рабочем положении DTS Ремонт и эксплуатация BMW 30 12.05.2012 21:09
двиг м54, жрет масло DinyaZZZ Ремонт и эксплуатация BMW 3 30.04.2012 21:00
сильно дымит и жрет масло roman89 Ремонт и эксплуатация BMW 3 20.04.2011 22:29
325я жрет масло Pale_Man Ремонт и эксплуатация BMW 33 13.12.2010 22:07
Жрет масло ainforser Ремонт и эксплуатация BMW 6 27.06.2010 11:26
Часовой пояс GMT +3, время: 02:29.
