холодная не заводится!!!
Старый 20.11.2011, 12:43 #1
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw 320d
По умолчанию холодная не заводится!!!
подскажите пожалуйста в чем причина на улице-7 а уже не заводится, соляра зимняя 100%, спираль включается на табло греет, аккумулятор нормальный!!! с толкача с пол обота берет!!!
ruslan345 вне форума
Старый 20.11.2011, 12:44 #2
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw 320d
а забыл 320d e46 кузов 2000г
ruslan345 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 13:59 #3
Аватар для kotara
Сказал спасибо: 6
Авто: bumer
Сообщение от ruslan345 Посмотреть сообщение
посмотри мотор сухой не в саляре ,шланги все нормал может поздушок где подсасывает!надо конечно диагностику сделать может какой дачик глючит ,или какой нить клапан!
kotara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 14:22 #4
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw 320d
так то нет!!! сухой ну обратку поменял шланги текли!!! из за воздушного фильтра может нет быть...
Старый 20.11.2011, 14:25 #5
Аватар для kotara
Сказал спасибо: 6
Авто: bumer
попробуй воздухан вообще вытащи и крутани .вообще давно он менялся?также топливный?может зажигание подсбито ,или какая нить фарсунка звиздит, может насос в баке наелся ,снимаешь шланг обратки который идет с тнвд на первую фарсунку поворачиваешь зажигание чтобы накал загореля но незаводишь и иди смотри из шланга должна салярка лится еси нельется насос в баке кирдык,бывает еще на тнвд перепускной клапан накрывается или засоряется и когда ты глушишь машину то саляра уходит в бак из тнвд ну и пока ты ее туда накочаешь тогда она заведется ,КОРОЧЕ ДИАГНОСТИКЕ ГРАМОТНУЮ НАДО СДЕЛАТЬ В ДИЗЕЛЬНОМ СЕРВИСЕ ,на горячую как заводится????
Последний раз редактировалось kotara; 20.11.2011 в 14:35.
Старый 20.11.2011, 14:26 #6
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw 320d
ну вот на днях возд и топливный фильтр привезут.... я не знаю когда их меняли!!! машину тока месяц как взял с беллоруссий пригнали друзья!!! и работает она как то не ровно зачем то!!! 800 до 1000 оборотов прыгает например минуту 600 оборотов держит потом пять минут ь900 оборотов держит!!! ну скорость наберает хорошо и расход маленький!!!
Старый 20.11.2011, 14:28 #7
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw 320d
все спасибо попробую ща потом зайду напишу!!! ну возд фильтр там вощпе глядеть не возможно забитый!!!
Старый 20.11.2011, 14:37 #8
Аватар для kotara
Сказал спасибо: 6
Авто: bumer
на холостых на светофоре неподтрясывает???
Старый 20.11.2011, 14:58 #9
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw 320d
Сообщение от kotara Посмотреть сообщение
нет нормально!!!
Старый 20.11.2011, 15:25 #10
Аватар для kotara
Сказал спасибо: 6
Авто: bumer
возможно подача сбита на тнвд, проерь насос подкачки в баке
m52 прогретый двигатель плохо заводится тимка Ремонт и эксплуатация BMW 11 07.06.2015 23:39
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 05:19.
