-   -   холодная не заводится!!! (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/holodnaya-ne-zavoditsya-16192/)
ruslan345 20.11.2011 12:43
подскажите пожалуйста в чем причина на улице-7 а уже не заводится, соляра зимняя 100%, спираль включается на табло греет, аккумулятор нормальный!!! с толкача с пол обота берет!!! :confused:
ruslan345 20.11.2011 12:44
а забыл 320d e46 кузов 2000г
kotara 20.11.2011 13:59
Сообщение от ruslan345 (Сообщение 154954)
посмотри мотор сухой не в саляре ,шланги все нормал может поздушок где подсасывает!надо конечно диагностику сделать может какой дачик глючит ,или какой нить клапан!
ruslan345 20.11.2011 14:22
так то нет!!! сухой ну обратку поменял шланги текли!!! из за воздушного фильтра может нет быть...
kotara 20.11.2011 14:25
Сообщение от ruslan345 (Сообщение 154981)
попробуй воздухан вообще вытащи и крутани .вообще давно он менялся?также топливный?может зажигание подсбито ,или какая нить фарсунка звиздит, может насос в баке наелся ,снимаешь шланг обратки который идет с тнвд на первую фарсунку поворачиваешь зажигание чтобы накал загореля но незаводишь и иди смотри из шланга должна салярка лится еси нельется насос в баке кирдык,бывает еще на тнвд перепускной клапан накрывается или засоряется и когда ты глушишь машину то саляра уходит в бак из тнвд ну и пока ты ее туда накочаешь тогда она заведется ,КОРОЧЕ ДИАГНОСТИКЕ ГРАМОТНУЮ НАДО СДЕЛАТЬ В ДИЗЕЛЬНОМ СЕРВИСЕ ,на горячую как заводится????
ruslan345 20.11.2011 14:26
ну вот на днях возд и топливный фильтр привезут.... я не знаю когда их меняли!!! машину тока месяц как взял с беллоруссий пригнали друзья!!! и работает она как то не ровно зачем то!!! 800 до 1000 оборотов прыгает например минуту 600 оборотов держит потом пять минут ь900 оборотов держит!!! ну скорость наберает хорошо и расход маленький!!!
ruslan345 20.11.2011 14:28
все спасибо попробую ща потом зайду напишу!!! ну возд фильтр там вощпе глядеть не возможно забитый!!!
kotara 20.11.2011 14:37
Сообщение от ruslan345 (Сообщение 154983)
на холостых на светофоре неподтрясывает???
ruslan345 20.11.2011 14:58
Сообщение от kotara (Сообщение 154988)
нет нормально!!!
kotara 20.11.2011 15:25
возможно подача сбита на тнвд, проерь насос подкачки в баке
Часовой пояс GMT +3, время: 13:10.
