холостые помогите пару дней нет определенных холостых сброшу газ двигатель то 1100 то 1300 иногда 800 не плавают стоят на одном месте мотор м51 СПАСИБО |
Изменение холостых слышно, или только по тахометру наблюдается? |
слышно тахометр не врет я заметил что заводиться работает как нужно стоит проехать и все холостые как попало то так то так послушай может это из за того что изначально стоял автомат а теперь механика там под капотом пару разъемов пустых осталось может мозги нужны с механики и горит постоянно значек желтый шестеренка там вообщем езжу так пока незнаю а так расход ,тяга все в норме :confused: |
Может там еще чего забыли поставить ? Допустим трубочки всякие вакуумные, гофру после ДМРВ :biggrin1: |
я проверял вроде нормально все когда забрал я поменял все трубочки как обратные так и вакумные у же темно завтра посмотрю нужно с чего то начинать СПАСИБООО beer |
Без диагностики тежело.Для начала посмотреть количество подачи насоса,покозания датчиков температуры,потенциометр газульки,ошибку по датчику коленвала. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:44. |
