-   -   И еще раз о дерготне на м51 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/i-esche-raz-o-dergotne-na-m51-52215/)
sjum 21.02.2020 12:02
Добрый. В полку бмвистов прибыло, купил я е38 725tds, автомат.
И проблема такая. На горячую, на хх дергается в паркинге с периодичностью раз - два в 10 секунд наровит заглохнуть, обороты падают до 200.
Иногда глохнет . В драйве еще хуже, тоже глохнет.
Перебрали голову тнвд, настроили на слух. Вышло 4.5 градуса, и главное, всего 0.17 подача. (По инпе). Ставишь больше — бубнит и жестко работает. Все это помогло, машина работала хорошо, 200км проехала и только бак опустел — снова началось тоже самое.
Может ли она насасывать грязь из бака? Ибо да, в тнвд грязь была, вымыли, машина действительно заработала хорошо. Но хватило ее только до момента когда в баке топлива осталось 5 литров
И что с подачей, почему при нормальной работе мотора инпа показывает всего 0.17 подачи?
Сегодня вечером поеду, попробую выставить больше подачу, выставить угол на 2.5, отпишу.
sjum 21.02.2020 13:58
Добавлю - заводится с пол оборота на горячую и холодную, едет очень достойно и крайне неожиданно для данного мотора.
sjum 22.02.2020 00:51
И снова добавлю. Поменял топливный фильтр, пол минуты подергалась и работает как часы. Выставил подачу и опережение и теперь будем наблюдать.
amid525 23.02.2020 13:47
sjum, холостой ход какой? Предполагаю ок 1000?
Vitalik00003 23.02.2020 23:29
Может просто бак промыть? И трубки с бака к фильтру
sjum 26.03.2020 11:36
Извиняюсь что долго не отвечал. Проблема была максимально банальна - старый топливный фильтр. Тему можно закрыть.
sjum 28.03.2020 20:36
И все таки. Только месяц я проездил и снова тоже самое, фильтра на глаз чистый, новый фильтр не помогает, судя по всему будем чистить бак и трубки. Насос в баке может влиять на это, есть ли какие то клапана там?
mike880 29.03.2020 11:30
В принципе насос в тнвд и насос в баке не влияет на работоспособность. Но на насосе в баке сетка может забиваться если грязь в баке. Но в 38 бак на две части разделён и эжекторный насос для перекачки. Там много проблем может быть с подачей
sjum 29.03.2020 13:24
Сообщение от amid525 (Сообщение 463850)
Нет, холостой ход порядка 750, а на что может указать завышенный хх?
sjum 29.03.2020 13:26
Сообщение от mike880 (Сообщение 464294)
Больше всего не хочу снятия бака, но судя по всему придется снимать, мыть, продувать трубки. Сегодня вечером сниму насос перекачки, хоть сетки почищу.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:12.
