Инструкции на m57 Всем привет! Собираю м57 3.0 после замены блока, провернуло вкладыши. Нужна инфа по которой можно собрать навеску на мотор. Головка и блок уже собраны, но как посмотрю на гору оставшихся запчастей, то даже подходить не хочется. Вроде прога rheinhold должна помочь, но так и не качал, т.к. не понял её функционал. Помогите с инфой, пжлста)! |
Вложений: 1 Пока собираю вот такую красоту, а м57 лежит в сторонке:facepalm: |
tis.bmwcats точка com в помощь |
Помогите пожалуйста Ребята всем привет.Такая проблема.Раскоксовывал двигатель,поменял фильтр на сапуне,промыл впускной коллектор,больше ничего не делал(ну масло и фильтр масляный поменял соответственно)собрал…Перестала турбина надувать(изменять геометрию)…Куда копать?Может ли такая проблема возникнуть из-за датчика,который стоит во впуском коллекторе? |
Женька на БМВ, может конечно. Это датчик давления турбины. |
amid525, да,поменял датчик(благо в запасе мотор в сборе есть)и ещё шланг который на ресивер турбины идёт был пережат колектором(когда собирал не заметил):shock:…Глаза боятся-руки из жопы но я не сдаюсь:biggrin: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:54. |
