-   -   Изменилось давление, E70 3.0 d m57tu 2008 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/izmenilos-davlenie-e70-3-0-d-m57tu-2008-a-28070/)
5647 03.04.2015 15:31
Сообщение от nur99 (Сообщение 362143)
Здравствуйте! А вы решили проблему? Один в один как у Вас. Долгий завод, тяга на низах упала, и расход 12,5 литров
У знакомого было - поменял ТНВД и всё решилось.
alexapu 14.04.2015 19:57
Сообщение от shkaf (Сообщение 362066)
Да ,там проблемы не было, просто хозяин сравнивал две машины, чисто субъективно ,
а Вам надо выложить все данные параметры при заводке и работающем двигателе :nod:.
Докладываю: проблему с долгим заводом решил - на стенде проверили все форсунки, 4 из которых под замену (износ клапанов - обратка), сейчас заводится как с нова. Попутно помыл расходомер, поставил заглушки вместо вихревых заслонок, тк весь блок был в масле.
Но былой тяги всё равно нет, динамика разгона слабая, ускорение при езде тоже не то, что было раньше. По ощущениям до 2 тыс. оборотов эта вялость наблюдается. И кст. в спорт режиме (там обороты автоматом до 2тыс поднимаются) всё норм.
По данной проблеме хочу проверить расходомер, регулятор давления и редукционный клапан (инпу заказал). Забыл сказать, что задолго до этого менялся ТНВД, поставили новый не оригинал (бош). Кто-нибудь может параметры рабочей машинки привести по расходомеру и давлению?
Спасибо.
K73 29.07.2015 19:17
коллектор треснул, тяги на низах не будет
samaly47 13.09.2015 16:54
На m57 tu такая же проблема проверил все что можно вакуумную магистраль , диафрагмы , электроклапана местами менял , все ровно на низах тяга отсутствует (
samaly47 13.09.2015 16:57
M57 Ty аналогичная проблема на низах нет тяги, проверил электроклапана,байпасную заслонку,регулировочный клапан, тяги нету
shkaf 14.09.2015 21:01
Выкладываю данные со своей ласточки,
может кому пригодятся
ЕГР заглушен , небольшой тюн двигателя ,сажевый родной не забитый.
Егр заглушен и по этому actual air mass больше значение чем рассчитанное.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
shkaf 20.02.2016 22:47
Вернусь к этой теме .
Со временем машина стала заводится на холодную хорошо, а на горячую долго.
Приговор замена форсунок (льют в обратку).
Часовой пояс GMT +3, время: 07:10.
