Как проверить свечи накала?
Старый 13.01.2010, 00:41 #1
Аватар для DePress
Сказал спасибо: 11
Авто: 525tds E34
По умолчанию Как проверить свечи накала?
Машина у меня относительно недавно - с августа. Как похолодало начала гореть "спиралька" на панели перед пуском. Я думал что все как надо, но недавно при серьезных морозах возникли проблемы с пуском. Один знакомый сказал, что после того как горит "спиралька" должна загораться лампочка рядом - зеленый кружок со стрелочкой. А она у меня и не горела никогда... Получается, свечи (или свеча) накала неисправны? Как проверить самому???
DePress вне форума
Старый 13.01.2010, 12:39 #2
Авто: e34
У меня прошлой зимой оказалось из 6-и работали 3 менял в СТО ведь копейки, кстати там и проверяли ... про стрелки не в курсе но после замены пуск улучшился.
Starijz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2010, 12:47 #3
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: E-39 523iA 99г
Может кто знает как с помощью сканера проверить свечи накала.
Lih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2010, 15:21 #4
Поблагодарили 24 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: bmw730d 525tds
к каждой свече подходит провод.открути его.выкрути саму свечу головкой на 12.подставь к акб на 15 секунд.накал должен быть равномерным.малиногово цвета.если накал не равномерный.свеча бракуется.можно проверить и не снимая омметром или на искру.но это не может дать гарантии что накал хороший.вобще советую менять все свечи.поменял и на лет пять забыл.а то поменяешь одну-две,через какоето время оставшиеся начнут померать.так как у них длина жизни зависит от количества нагревов.
valerjc вне форума   Ответить с цитированием
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо valerjc за сообщение:
DePress (13.01.2010), LlirikV (03.08.2010), M@XS (20.11.2013), Slavic (15.11.2010), Алeксандр (04.12.2012)
Старый 15.01.2010, 14:11 #5
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Снять со свечей шину питания,прозвонить омметром: если сопротивление свечи = "бесконечность",(т.е. стрелка не отклоняется), то свеча перегоревшая.
Dead Morazm вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Dead Morazm за сообщение:
DePress (16.01.2010), M@XS (20.11.2013), Slavic (15.11.2010)
Старый 15.01.2010, 17:38 #6
Авто: 530D
Я за место омметра проверял обычным зарядником для АКБ,не снимая свечу.массу ципляшь на корпус авто ,а "+" на свечу(подсвечник снять:)смотришЬ на амперметр,если отклонятся-свеча рабочая.я,правда,одну сломал,когда выкручивал,так что будьте бдительны!!!и новые заварачивайте с медной смазкой.
Дядя Саша вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Дядя Саша за это сообщение:
Старый 31.01.2010, 15:19 #7
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: E64Schnitzer
Сообщение от Sasha Z Посмотреть сообщение
проверял простым тестером всегда. ставил на "прозвон",т.е. на наличие\отсутствие обрыва в цепи. Если звенит, то свеча в порядке, если нет, то на замену 100%
stasau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 19:57 #8
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сопротивление порядка 1КОм, если память не измменяет.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 20:08 #9
Аватар для SharapoFF
Авто: e38 730d 09.2000
вариант прозвона гарантированно показывает только труп свечи, а вот живость нужно проверять как в посте №4
Сообщение от valerjc Посмотреть сообщение
SharapoFF вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо SharapoFF за сообщение:
barstxt (27.11.2010), M@XS (20.11.2013)
Старый 02.02.2010, 12:15 #10
Сообщение от SharapoFF Посмотреть сообщение
свечи накала Володя кустанай Дизель-клуб 5 05.04.2014 21:05
Свечи накала Pilkas Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 05.04.2014 18:40
Е 65 Свечи накала Bluff Дизель-клуб 3 07.12.2013 22:08
СВечи накала! Радион525 Дизель-клуб 3 23.11.2013 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 11:11.
