Как проверить свечи накала?
Старый 10.10.2011, 20:50 #61
Аватар для fp71g
Авто: BMW 530D Touring 2001
Зонил через колодку реле , сопротивление на всех 0,08 - 0,06 .
При включении зажигания , на реле по краснобелому проводу приходит + , при выключении проподает , а на свечи ничего .
Спиралька на панели горит 2 секунды . На улице + 9.
Вопрос так должно быть или искать неисправность ?
fp71g вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 15:05 #62
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Свечи у тебя будут включаться при темп ниже +5
-- БМВ не религия, секта...
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
fp71g (13.10.2011)
Старый 13.10.2011, 10:17 #63
Аватар для fp71g
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Спасибо , подождём холодов .
Старый 13.10.2011, 12:01 #64
Получеатся и ошибка по свечам будет только если ниже +5???
vitkos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 13:51 #65
Модератор
Аватар для amid525
Самодиагностика исправности свечей, не зависит от температуры тут.
Старый 23.11.2011, 12:53 #66
Авто: Е39 1997, 525tds
Всем привет, вопрос что значит ошибка 08 по двигателю glow duration control ... Машина заводится до -20 без проблем, е39 525 tds 1997 год ... Единственная ошибка по движку которая висит .... Но не радует )
КОЛЬЦЕВОД вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 17:03 #67
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw 320d
у меня такая же беда!!!! накал горит а зеленая не загорается вообще и не горела!!!
ruslan345 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 22:58 #68
Аватар для DimaIce2
Поблагодарили 23 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: BMW Е39 530d M57
Сообщение от ruslan345 Посмотреть сообщение
Что зеленое? поясни Накал горит, а тухнет?
DimaIce2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2011, 14:12 #69
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw 320d
накал горит пару секунд и тухнет, и после него говорят должен зеленый круг гореть... у меня не горел и не горит...
Старый 15.12.2011, 14:16 #70
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw 320d
и поскажите как можно обнулить счетчик масло, недавно поменял а там пишет на панели перед пуском оилсервис 2370, бмв 320дизель 2000г..
Последний раз редактировалось ruslan345; 15.12.2011 в 14:17.
свечи накала Володя кустанай Дизель-клуб 5 05.04.2014 21:05
Свечи накала Pilkas Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 05.04.2014 18:40
Е 65 Свечи накала Bluff Дизель-клуб 3 07.12.2013 22:08
СВечи накала! Радион525 Дизель-клуб 3 23.11.2013 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 15:01.
