Как проверить свечи накала?
Старый 02.12.2010, 19:23 #41
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от agasik Посмотреть сообщение
Да, PRE-HEARTING загорается, секунд на пять, но такое время было и при +2,5 и при минус 23...
При сильном морозе, по идее, время накала свечей должно быть больше...
А оно и есть больше,(до 10сек) просто сам значек(надпись) гаснет не в паре с самими свечами. Т.е в мороз еще желательно 3-5 сек выждать.
Старый 02.12.2010, 22:00 #42
Аватар для starco
Авто: BMW-525 D
А у меня так ничего не появилось .Но один чел сказал ,у которого такая же система с вебасто ,что она - вебасто ,при +3 градусов постоянно поддерживает двигатель для работы и что никакая надпись может и не появиться .Сегодня при - 20 градусов заводил без проблем .
starco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2010, 13:11 #43
Модератор
Аватар для amid525
Вебаста включается, когда ты ее програмируешь на опр. время. Сама по себе не включается. У тебя вообще работает информационная строчка на дисплее?
Старый 03.12.2010, 19:32 #44
Аватар для starco
Авто: BMW-525 D
Строчка есть ,про прогрев ничего не пишет ,чек говорит что проблем нет .А если штатно установлен ВЕБАСТО его нужно программировать ? Тогда где и как ?
Старый 04.12.2010, 00:33 #45
Модератор
Аватар для amid525
У меня на мониторе, установкой нужного времени на включение
Старый 04.12.2010, 00:41 #46
Аватар для starco
Авто: BMW-525 D
А что за надпись выходит на табло ? Может есть какое описание где ? ВЕБАСТО у меня 100 % работает ,а вот по какому принципу не знаю .Хотелось бы знать и участвовать в жизни автомобиля ,а так он пока сам по себе ,что то включает и выключает .Успокаивает только одно - РАБОТАЕТ и ЗАВОДИТСЯ .Может немцы и сделали так ,что бы никто из водителей голову не ломал ,а пришёл и как бензинку утром завёл и поехал ,без подогрева и всяких спиралек . PS утром на холодную на табло при повороте ключа появляется только надпись наружного воздуха на 3-5 секунд ,а потом и она пропадает .
Последний раз редактировалось starco; 04.12.2010 в 00:43.
Старый 04.12.2010, 19:36 #47
Модератор
Аватар для amid525
У меня русифицированный монитор. Есть функции -внешний обогрев- и таймер вкл. для него.
Старый 04.12.2010, 19:41 #48
Аватар для starco
Авто: BMW-525 D
У меня к сожалению ихний ,завтра попробую до реле и предохранителя долезть ,так для профилактики .Хотя БК должен что то выдать про свечи ,а он говорит что всё ОК .
Старый 23.12.2010, 00:16 #49
а у меня более забавная ситуация.... 730д 2003 год = ковыряюсь токо сам
1) поменял свечи накала = всеравно заводилась плохо
2)поменял реле свечей накала = стала нормально заводиться при -15
НО!!!
ИНПА выдает ошибку
glow plug 5 и 6 цилиндра... причем прикол в том что если вообще почистить все ошибки и отсоединить разъем с реле и попробовать завести...то он выдает не 2, а 3 ошибки
1) нет ответа от реле накала
2)ошибка свечи 5 цил
3)ошибка свечи 6 цил
не могу понять... по идее он должен выкинуть тогда ошибку всех свечей ибо они отсоединены... а ему все мерещатся эта 5 и 6 свечи
завтра буду прозванивать свечи на сопротивление (с разъема реле накала)
НО НЕ МОГУ ПОНЯТЬ ЧТО его наводит на ошибку 5 и 6 свечек... может они все исправно работают на самом деле, а ему просто чтото мерещится...
сбрасывал ошибки не раз... проверял что все сбросилось... но при запуске сразу пишет ошибку 5 и 6 свечи...
kirik-rs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2010, 16:31 #50
Авто: bmw525tds
Wink
помогите люди добрие!машина у меня е34 525тдс!заводита плохо!но свечи менял 2000тис км 3месяца!думал (смотрел мануал)насос подкачки в баке но нял обратку коутанул стартером топливо пошло!на вечи накала питание есть!вот единственное что смущает не менял свечей накала помогите мне по лителатуре кто и как в такой машине их меняет!там сложно подобратса!думаю как разобрать чтоби ничего не задеть!зарание спасибо!
dikn70 вне форума   Ответить с цитированием
свечи накала Володя кустанай Дизель-клуб 5 05.04.2014 21:05
Свечи накала Pilkas Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 05.04.2014 18:40
Е 65 Свечи накала Bluff Дизель-клуб 3 07.12.2013 22:08
СВечи накала! Радион525 Дизель-клуб 3 23.11.2013 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 09:29.
