-   -   как самому сбросить oil service на BMW 325 td e36 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/kak-samomu-sbrosit-oil-service-na-bmw-325-td-e36-17787/)
Flora43 09.02.2012 20:21
как сбросить oil service на BMW 325 td e36 ?
MSerGA 09.02.2012 22:31
OEL - Замена масла
Подсоединить контрольную лампочку между выводом 7 штеккера диагностики двигателя и массой. Штеккер диагностики расположен рядом с левой или правой опорой стойки на перегородке. Включить зажигание. После 3-х секунд высветится 5 зеленых светодиодов. Включить зажигание.
INSP - Диагностика
Подсоединить контрольную лампочку между выводом 7 штеккера диагностики двигателя и массой. Штеккер диагностики расположен рядом с левой или правой опорой стойки на перегородке. Включить зажигание. После 12-ти секунд высветится 5 зеленых светодиодов. Включить зажигание.
amid525 10.02.2012 00:03
Сообщение от MSerGA (Сообщение 170883)
Включить зажигание.После 3-х секунд высветится 5 зеленых светодиодов. Включить зажигание.
Аброкадабра :smile: Как можно 2 раза вподрят включить зажигание?
Делается проще, одним приемом. Вкл зажигание, 7 вывод на массу(можно без контролек), после 12 сек в момент отключения массы, загораются кубики, и выкл. зажигание.
MSerGA 10.02.2012 12:20
ну естественно включить с выключить перепутано
Евген96 10.02.2012 13:39
а где находится oil service на BMW Х5???
и для чего его сбрасывать???
просто месяц как купил и ни чё не понимаю ещё...
Andrei210 10.02.2012 22:11
oil service напоминает что пора менять масло в автомобиле,информация выводится на приборную доску.не знаю как на х5 на старых bmw если не скидывать сервисный интервал,микросхема памяти заполнялась и перестовала работать половина приборной доски.следствие либо на замену приборку или внутри схемно перепрошивать приборку.
ARUT 10.02.2012 23:15
привет вот ежу год и три месяца про оил сервис слышал. вот вчем мой вопрос проехал в общем 20 тыш естественно масло менял у моей машины зелененькие фишки показывают по общему тех состоянию а не по маслу вот только на днях желтый квадратик загорелся,когда менял масло не сбивал оил сервис по памяти ежу по чему так :shock::wave:
Flora43 17.02.2012 22:26
OEL - Замена масла
INSP - Диагностика
Попробовал.... не получается
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
