-   -   Как снять редукционный клапан на ТНВД? (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/kak-snyat-redukcionnyi-klapan-na-tnvd-27636/)
David123 01.12.2013 17:13
BMW e39 525d M57 2003
Кто знает как снять редукционный клапан, или как говорят регулятор давления на ТНВД?
Хочу снимать сам. Есть инструкция как это сделать? Возможно кто-то делал и может рассказать.
amid525 01.12.2013 17:43
В чем проблема? Гибкие руки, ключи, нервы, и снимаешь.
David123 01.12.2013 18:05
Сообщение от amid525 (Сообщение 301379)
можно коллектор не снимать?
amid525 01.12.2013 18:08
Не думаю, что руки у тебя на столько гибкие...:biggrin1:
David123 01.12.2013 18:13
Сообщение от amid525 (Сообщение 301383)
Нужно какие-то прокладки новые после снятия коллектора, под замену? И есть ли какие-то предостережения во время снятие?
amid525 01.12.2013 19:37
Прокладки многоразовые.
Ничего особенного.
David123 02.12.2013 00:31
Сообщение от amid525 (Сообщение 301395)
Ничего особенного.
При снятии коллектора, для профилактики, что можно сделать? Почистить клапан ЕГР? ... Сам коллектор помыть? Там есть заслонки, их не трогать? Пробег 245 тыс.
При 2 тыс оборотах слышно постукивание такое дизельное, тах-тах-тах ... нарастающее с разгоном. у знакомого такого нет, может такой звук форсунка выдавать?
amid525 02.12.2013 01:38
Почисти. Заслонки желательно.
Может и форсунка.
ildar64 03.12.2013 11:57
Тащи только руками, не используя отвертку или какой другой инструмент, а то можешь сломать. В общем, нужно крутить вокруг оси и тащить аккуратно..
David123 03.12.2013 12:25
Сообщение от ildar64 (Сообщение 301771)
что именно тащить?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:55.
