Как снять редукционный клапан на ТНВД?
Старый 01.12.2013, 17:13 #1
Авто: BMW e39 525d
По умолчанию Как снять редукционный клапан на ТНВД?
BMW e39 525d M57 2003
Кто знает как снять редукционный клапан, или как говорят регулятор давления на ТНВД?
Хочу снимать сам. Есть инструкция как это сделать? Возможно кто-то делал и может рассказать.
David123 вне форума
Старый 01.12.2013, 17:43 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
В чем проблема? Гибкие руки, ключи, нервы, и снимаешь.
-- БМВ не религия, секта...
Последний раз редактировалось amid525; 01.12.2013 в 17:44.
Старый 01.12.2013, 18:05 #3
Авто: BMW e39 525d
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
можно коллектор не снимать?
Последний раз редактировалось David123; 01.12.2013 в 18:15.
David123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2013, 18:08 #4
Модератор
Аватар для amid525
Не думаю, что руки у тебя на столько гибкие...
Старый 01.12.2013, 18:13 #5
Авто: BMW e39 525d
Нужно какие-то прокладки новые после снятия коллектора, под замену? И есть ли какие-то предостережения во время снятие?
Старый 01.12.2013, 19:37 #6
Модератор
Аватар для amid525
Прокладки многоразовые.
Ничего особенного.
Старый 02.12.2013, 00:31 #7
Авто: BMW e39 525d
Ничего особенного.
При снятии коллектора, для профилактики, что можно сделать? Почистить клапан ЕГР? ... Сам коллектор помыть? Там есть заслонки, их не трогать? Пробег 245 тыс.
При 2 тыс оборотах слышно постукивание такое дизельное, тах-тах-тах ... нарастающее с разгоном. у знакомого такого нет, может такой звук форсунка выдавать?
Старый 02.12.2013, 01:38 #8
Модератор
Аватар для amid525
Почисти. Заслонки желательно.
Может и форсунка.
Старый 03.12.2013, 11:57 #9
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW525d e39
Тащи только руками, не используя отвертку или какой другой инструмент, а то можешь сломать. В общем, нужно крутить вокруг оси и тащить аккуратно..
ildar64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 12:25 #10
Авто: BMW e39 525d
Сообщение от ildar64 Посмотреть сообщение
что именно тащить?
Снятие и установка / замена ТНВД (М51) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 10 21.02.2016 22:09
срочно нужна помощь, немогу снять тнвд Skylord Дизель-клуб 0 14.06.2013 02:56
Часовой пояс GMT +3, время: 00:38.
